Здравствуйте! Прошу помощи с рено меган 1.9 тди блок MSA15.5 еепром 24с02 пробую ставить эмулятор. машина заводится один раз. пробую 7 ногу на 8 машина работает нр 3000 об больше не набирает. Побывал дамп с форума то же самое.
рено иммо 24с02.bin
рено иммо 24с02.bin
не надо там эмуляторов, так все делается нормальной прошивкой
есть, правда мелкая хитрость...
хитрость заключается в защите от записи ?
в интернете разные "мастера" уже видео выкладывают как самому иммо офф на такие блоки делать
наверное поэтому пропадает желание бесплатно делится информацией, по которой по крайней мере раньше хорошие деньги зарабатывали...
Не все змуляторы работают с этим блоком,на PIC не хотят подхватывать его код.Тема избитая,на просторах всё есть.
это самые простые блоки по иммо офф, никаких эмулей не надо
но можно пойти и окольными путями...
Решение не в том чтобы завести авто,а в том чтобы работало  без аварийного режима,как по заводу.А из практики эти окольные пути пол "табуна" забирают.Если у вас решение без эмуля,и динамика как с родным иммо,буду признателен посмотреть на это решение.
На чем должен быть эмулятор at90s2313
Побывал на PIC16F84 запуск один раз
дело не в схематике эмулятора, а в его использовании. Эмулятор может быть на чем угодно - принцип его один и тот же - выдать сигнал - типа он иммошник. Этот сигнал прописывается в эбу, но для этого его нужно сделать новым.
С теорией я знаком,а вот на практике эмули на ПИК (что покупные,что самодельные)не хотят привязываться к этому блоку.Собирал на 90S3213,привязывался без проблем.Без эмуля пробовал по разному,подчищал по определённым адресам,чек не моргает,но более 3500 об/мин не развивает.
