Опубликовано 7 июля, 20178 г. comment_1064289 Здравствуйте! Прошу помощи с рено меган 1.9 тди блок MSA15.5 еепром 24с02 пробую ставить эмулятор. машина заводится один раз. пробую 7 ногу на 8 машина работает нр 3000 об больше не набирает. Побывал дамп с форума то же самое. рено иммо 24с02.bin рено иммо 24с02.bin Изменено 8 июля, 20178 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. comment_1064297 не надо там эмуляторов, так все делается нормальной прошивкой есть, правда мелкая хитрость... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. Автор comment_1064299 не надо там эмуляторов, так все делается нормальной прошивкой есть, правда мелкая хитрость... хитрость заключается в защите от записи ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. comment_1064310 в интернете разные "мастера" уже видео выкладывают как самому иммо офф на такие блоки делать наверное поэтому пропадает желание бесплатно делится информацией, по которой по крайней мере раньше хорошие деньги зарабатывали... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. Автор comment_1064318 24с02 менять на 24с16 или не обязательно ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. Автор comment_1064321 проще наверное рено иммо киллер и эмулятор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. comment_1064369 Здравствуйте! Прошу помощи с рено меган 1.9 тди блок MSA15.5 еепром 24с02 пробую ставить эмулятор. машина заводится один раз. пробую 7 ногу на 8 машина работает нр 3000 об больше не набирает. Побывал дамп с форума то же самое. Не все змуляторы работают с этим блоком,на PIC не хотят подхватывать его код.Тема избитая,на просторах всё есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. comment_1064374 это самые простые блоки по иммо офф, никаких эмулей не надо но можно пойти и окольными путями... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. comment_1064377 Решение не в том чтобы завести авто,а в том чтобы работало без аварийного режима,как по заводу.А из практики эти окольные пути пол "табуна" забирают.Если у вас решение без эмуля,и динамика как с родным иммо,буду признателен посмотреть на это решение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. Автор comment_1064410 Решение не в том чтобы завести авто,а в том чтобы работало без аварийного режима,как по заводу.А из практики эти окольные пути пол "табуна" забирают.Если у вас решение без эмуля,и динамика как с родным иммо,буду признателен посмотреть на это решение. На чем должен быть эмулятор at90s2313 Побывал на PIC16F84 запуск один раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20178 г. comment_1064417 дело не в схематике эмулятора, а в его использовании. Эмулятор может быть на чем угодно - принцип его один и тот же - выдать сигнал - типа он иммошник. Этот сигнал прописывается в эбу, но для этого его нужно сделать новым. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20178 г. comment_1064427 С теорией я знаком,а вот на практике эмули на ПИК (что покупные,что самодельные)не хотят привязываться к этому блоку.Собирал на 90S3213,привязывался без проблем.Без эмуля пробовал по разному,подчищал по определённым адресам,чек не моргает,но более 3500 об/мин не развивает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 20178 г. comment_1064448 сделал уже не одну с покупными, но не китайскими , работает как родная . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80925-renault-scenic-19-immo-msa-155/#findComment-1064448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
