Mitsubishi Space Star 1999г иммо синхро с эбу
Всем привет. Если не трудно ткните пальцем)) Где в еепроме иммо лежит синхра? Отресетил иммо не писались ключи, сейчас нашел дамп от спейса такого же записал по нему ключ. Эбу прочёл синхру почистил, сейчас пробую часовым отстоем сделать синхру. Если отстой не поможет, хочу руками положить. Space Star 2004 MH8305F. 93c56 immo.
  • 3 года спустя...
Всем здравствуйте. Кто может подсказать по иммо Mitsubishi Carisma 1.8gdi 3g96 at трансмиссия. В блоке иммо Bosch зарегистрированно 0 ключей. Пробовал подготовить чип и прописать по ОБД Т300, лаунчем, не принимают ключ. Чип pcf7935 id44, ещё одинн xt27 . Использовал стандартный пин 2971. Накачка присутствует. Синхра на месте, лампа чек при вкл зажигания зажигается и гаснет. Может натолкнете на мысль, или подскажете в какую сторону копать? Мута не имею. Родной чип в ключе на месте, и даже читается ридером. Обычно у них ложится синхра. Родной ключ вообще находится в снятом замке, примотан изолентой вместе с антенной. Когда притянули, была 54 ошибка по синхронизации, отстоялась со вкл. зажиганием синхра восстановилась.mitsub caris immo.BIN Может посоветуете кто работает с дампами? Дамп ключа
mits key reg.bin
Ну данных явно мало. С чего началось. Зачем нужно было пытаться привязать другой чип, если родной на замке.
Обнаружил замену стартера, возможно долго пытались запустить, и стартер в последствии был заменён на новый. АКБ скорее всего разряжали не раз, возможно это и было причиной потери синхры.
