toyota highlander не работает keyless
Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой как не работоспособностью keyless go? Машина запускаеться, только поднося ключ к кнопке. Ключи переписывал, смарт бокс смотрел, все впорядке. techstream смотрел, ошибок нет, разные тесты и синхронизаци пробовал делать, не помогло. Есть тест вроде как всех антен в автомобили, все прошли успешно. Пока что в замешательстве. Может кто и сталкивался уже с подобным. Завтра попробую другие ключи прописать, но я думаю не поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/
Батарейку замените.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064582
Я конечно изменяюсь, но этого можно было не писать!!!
Да забыл добавить, дистанционное управление ЦЗ штаткой работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064588
Либо ключ криво положили по дампу,либо функция отключена.Вкл.функции ручная процедура.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064602
Была такая же проблема на LC 200. Кнопки работали, запуск был если только нажать ключом кнопку старт стоп. В ключе отвалился кварц. Номинал влкличке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064607
Ну на хайлендере 2003 года не было кейлес го, посему все нормально )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064625
В наличии два ключа и я сомневаюсь что в них двух отвалился кварц. Машина 2014 года! Просто забыл указать год! А если это был подъ..б, то не стоит!!!
А вот на счёт криво положили по дампу, я не уверен. Так как в смарт боксе в еепром Ключей нет. Они в процессоре. Всю информацию я конечно не знаю про машину, так как Ее купили у перекупов в таком состоянии. Машина целая, не утопленик, не после пожара и тд!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064645
Как вариант, нужно зайти в меню индивидуальные настройки на центральном дисплее авто и включить функцию интеллектуальный запуск и посадка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064652
Только что хотел это написать, опередили)
Изменено пользователем dacent
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064686
Полазил в настройках, но ничего подобного там не нашёл! Может по подробнее кто-нибудь подскажет! Буду признателен.
Изменено пользователем Cmas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064705
Мыло черкани,скину процедуру включения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064768
что там такого секретного? Выкладывайте тут, думаю многим пригодится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064775
Ничего секретного. Течстрим - customize.
Когда год стал известен - стало проще понимать о чем идет речь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064790
Вы чe, какие течстримы процедуры и т.д.?!!!  Машина последнего поколения, там кустомайзы на центральном дисплее.
Мануал пользователя откройте и почитайте. Еще денег за ремонт побольше возьмите. Эту опцию отключают для защиты от ретранслятора.
Изменено пользователем ovs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064800
а вот и нет, течстрим не сможет, коллега постом выше верно говорит, да и я в самом начале о том же твердил)
Походите по меню в головном устройстве, Интелектуальный доступ - вроде менюшка зовется, вам туда)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064817
Ну автор не может в меню найти - тогда тяжелая артиллерия нужна.
Есть там все в течстриме - лично делал.забыл как зовется пункт.. SW какойто там.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064833
В Течстриме это тоже есть, но это для тех, кто на столе блоки подключает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064839
Тоесть для меня )))))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064842
Именно это я и хотел сказать. А остальным и прежде всего самим владельцам авто, настоятельно рекомендую читать руководство пользователя.
А вообще по части привязки, с А8 и 88 косяк, при привязке соответствие RF канала не проверяется, т.е. обмен LF-RF не производится так, что запросто можно привязать американский ключ к европейскому авто, ключ станет б.у., а авто работать не будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064844
Да тут похоже режим кардика включен.
На старых моделях это делалось через кнопку Ц/З.
Часто приезжали с такой проблемой после игр детей.
А тут всё в меню,только выбрать и подтвердить.
Берём книгу по эксплуатации и читаем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/80950-toyota-highlander-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-keyless/#findComment-1064904
