заменили успакоитель. незаводится нет искры нет импульсов на форсунки. ошибок нет прокрутку видит. по сканеру время открытия форсунок есть
Проверить клапан рхх на замыкание от тосола
Проверить проводку электронных подушек двигателя на замыкание.
что удивляет никаких ошибок очень скрытная или ооооччень скромная девица! надо уломать рхх и подушки посматрю!
на управлении катушкой всегда минус при выкл зажигании при вкл зажигании при прокрутке то проподает вынеш игл\у засунеш появляется шас при выкл зажигании на нем горит лампочка. сдернур разем с эбу лампочка негорит.  я ее ии маму и папу ненавижу нисаны!!! ты с дергиваеш с фарсунки или с катушки разем никакой реакции никоких ошибок! прошу помоши экстросенсов!!!!!!!!!!!!
електро падушек нет рхх нет эл педаль!
Попробуйте датчик фазы отсоединить. На передней крышке находится.
нет датчика есть фазоврашатели
Сместили точки зажигания, на при молейшем не совпадении точек датчика калевала и распредвала, искры не будет попробуйте снять фишку с датчика распредвала, должен завестись.
на передней крышке датчика распредвала нет есть фазоврашатели и второго датчика колена тоже нет
Изменено пользователем 95rebel
где дат распредвала и коленвала
Так с типа двигателя и надо было начинать. Сканером смотреть углы положения впускных распредов при прокручивании стартером. Или осциллографом.
ок согласен! но если углы неправильные искра должна быть и впрыск или? если с валами связано отправлю к мотористу. и еше первый впрыск один иимпулс выдает при прокрутке и тишина а на управлении катушкой всегда висит минус лампочка горит а при прокрутке гаснет наверно так л=должно быть а если с распредвалов снять фишки они как раз с \задней стороны
с распредвалов фишки снял ноль результата
Вскрывай мозги скорее всего драйвера полетели)
похоже на то! время впрыска есть но на форсу недоходит! распредвальные поставил скинул дат колена тоже самое
мозг снял но внутри на вид все ок
фото хорошего качества скинь
И фото шильдика блока
ок сделаю
Это когда на Maxima 2004 ставился такой ДВС.
И вы меняли натяжитель,как мог помереть ЕСМ.
А вот на будущее,не проверяйте слаботочку лампой.
Так вы точно ЕСМ угробите.
Синхру смотрите.Видимо трабл в ГРМ
+100 согласен с unik. Рассинхронизация РВ и КВ.
натяжитель менял хозяин. была рассинхранизация 4 зуба поправили. заводится с пол пинка!
всем спасибо!
