VW PHAETON 4.2 2007 ДРОССЕЛЬ.
Всем доброго времени суток!
Авто в заголовке.
Суть проблемы в следующем: при запуске авто реакция на педаль газа длится около 3х секунд хоть плавно,хоть до отсечки, потом пропадает.
Питания на эбу и проводка к дросселю и педали проверены.Другие мозги подвязывал - результат тот-же.Причём никаких ошибок по диагностике нет!
Единственное нет возможности подкинуть дроссель.И смущает отсутствие ошибок.
Может кто сталкивался? Заранее благодарен.
Если моторчик в заслонке потребляет лишнего, то срабатывает защита и он не алё, до перезапуска. Ошибок и не будет. Они только по обрыву цепи. Померьте амперметром потребление.
Подкинули дроссель - без изменений.
При диагностике, как в % или графически реагирует на нажатие на педаль А1 и А2. А1 должен идти ровно при плавном нажатии до полика и что при этом эбу видит??
