Ford Connect p0335
Добрый вечер , нужны мысли =) , имеется Ford Toureno Connect, 1.8tdci ,2008 , смысл в том что при заводке выскакивает ошибка P0335, при каждом старте, причем машина заводится и нормально работает, дпкв поменяли, если бы бы обрыв в проводке...она бы наверное глохла? а так прокрутку стартера видит , обороты тоже, причем самое интересное что вместе с этой ошибкой (не уверен 100%, по словам хозяина)  перестал включаться компрессор кондиционера.....давление хладогента проверили, по датчикам ошибок нет, муфта щелкает и выключается походу..........как будто с эбу сигнала нет.......! может какие мысли подскажете?проводку завтра прозвоню надпкв на всяк случай....!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/
Осцилограф на дпкв и в разных режимах сюда! Может рыба?
Изменено пользователем досик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067839
Ок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067867
Проводку прозвонил , все ОК!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067893
Смотри, кинул экранированный провод с эбу до датчика коленвала..минуя штатку....ДПКВ два и на том и на том ошибка....все тоже самое, заводишь ошибки нет, чуть газанул ошибка 0335 , блок стоит под подкрылком, с виду чистый, може все-таки водой залило??? и что еще может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067907
Заметил интересную особенность , на датчике есть прорезь....можно удалить его на пару миллиметров от мавховика, так вот, когда отдаляешь его машина заводится но ошибка висит сразу, а если закрутить на самом близком расстоянии ошибка вывлазиет только после того как газанешь.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067933
удаляю ошибку......кондиционер включается!!!!!пока не газанешь!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067945
А где осцилка? Может сразу и понятно всё станет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067949
через мин 10 кину
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067950
 Кондей скорее всего не запускается потому, что моторник в аварии. Я бы глянул еще датчик распреда осциллографом. Была такая ситуация с фабией. Ошибка 0335. Чел у дилера поменял ДПКВ. Потом ещё два месяца они выносили друг другу мозг. Потом объехал половину сервисов в городе. Неисправность была плавающая. Три дня машина в боксе молотила с подключенным осциллографоом. Нашли. Ни с того ни с сего ДПРВ начинал "частить". Ошибка писалась 0335 по колену. ДПРВ был холловый.
 А недавно был опель старый - там 0335 писалась по корреляции колено-распред.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067953
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067960
А где осцилка? Может сразу и понятно всё станет.вы не могли бы посмотреть!!!??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067964
Всем спасибо, каким-то образом, на задающем диске на маховике отломало один зуб...!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81240-ford-connect-p0335/#findComment-1067968
