Опубликовано 30 июля, 20178 г. comment_1068785 Мерседес ML 350 загорелся значёк срс после прочтения ошибки по двум активным подголовникам neck-pro (обрыв цепи или замыкание на землю) внутри подголовника стоит соленоид который открывает защелку и пружина выдвигает подголовник вперед и в верх. Сопротивление соленоида (а сработка 12в) на мой взгляд слишком мало 1,2 ома Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или знает каким должно быть сопротивление ? Сработки срс не было, ошибка появилась сама собой как бы с ровного места, по обоим подголовникам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81345-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20178 г. Автор comment_1068801 проблема перешла в несколько иную плоскость ... на соленоиды с одного конца должен приходить плюс зажигания, его небыло, после устранения этого дефекта ошибка по одному подголовнику ушла, а по водительскому пишет (замыкание соленоида на плюс) сравнил сопротивление подголовников, на рабочем сопротивление порядка 2,7 ом на другом 1,2 получается витковое на соленоиде, но при установке добавочного сопротивления на 1,5 ошибка не уходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81345-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/#findComment-1068801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20215 г. comment_1247622 для справки мож кто будет искать сопротивление 2,4 ом, 2,2 пробывал подставлять не прокатывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81345-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0/#findComment-1247622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
