Опубликовано 2 августа, 20179 г. comment_1069401 Всем привет .митсубиси галант текут 2 фарсы (CDH 240).новые дорого (сказали в магазине 13 т.р за одну)возможно ли замена на сименс 20735.по размеру подходят.кто что подскажет .мож другими можно заменить.??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81398-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 20179 г. comment_1069431 Всем привет .митсубиси галант текут 2 фарсы (CDH 240).новые дорого (сказали в магазине 13 т.р за одну)возможно ли замена на сименс 20735.по размеру подходят.кто что подскажет .мож другими можно заменить.??? Не подойдут , у них производительность в два раза меньше . И если что то пишется и говорится Форсунка а не фарсунка . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81398-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1069431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20179 г. Автор comment_1069527 Не подойдут , у них производительность в два раза меньше . И если что то пишется и говорится Форсунка а не фарсунка . Спс за ответ.я так и думал обьёмы двс разные.а газеливские не проканают.(видать в школе отличником был а я часто уроки пропускал в гараж бегал запах мазута нужен был а не уроки по русскому)ну а так ведь понятно что о фАрсах речь идёт.спасибо за отклик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81398-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1069527 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20179 г. comment_1069535 Спс за ответ.я так и думал обьёмы двс разные.а газеливские не проканают.(видать в школе отличником был а я часто уроки пропускал в гараж бегал запах мазута нужен был а не уроки по русскому)ну а так ведь понятно что о фАрсах речь идёт.спасибо за отклик. Газелевские может и проканают (0280158237) , длинна только другая , и по сопротивлению надо смотреть , у 0280158237 сопротивление форсунки 12,5 Ом . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81398-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1069535 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 20179 г. Автор comment_1069545 Газелевские может и проканают (0280158237) , длинна только другая , и по сопротивлению надо смотреть , у 0280158237 сопротивление форсунки 12,5 Ом . ок.попробую газель.ну если не праканает пусть клиет берёт штатные.спс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81398-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1069545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 20179 г. comment_1069759 timka Не подойдут , у них производительность в два раза меньше . И если что то пишется и говорится Форсунка а не фарсунка . 6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется: 6.4. Указывать на грамматические ошибки; Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81398-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1069759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20179 г. Автор comment_1069883 timka 6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется: 6.4. Указывать на грамматические ошибки; Всё верно. я тоже так думаю. бывает на клаве по запарке не то стукнешь.здесь пол форума буквой обшибаються..бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81398-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1069883 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20179 г. comment_1071327 А что мешает взять вазовские форсунки и родные, воткнуть на стенд и произвести замеры при разном давлении, рабочие давление в рампе 3 атм, сравнить с рабочим и при необходимости давление в рампе приподнять в пределах +/-0,5 атм, в реальности расхождения в производительности должны быть небольшие, только нужно понимать, что форсунки должны быть одинаковые, если в два горшка будет распылять а в два лить то машина будет ездить в припрыжку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81398-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-1071327 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
