Здравствуйте. Есть мотоцикл Ducati Multistrada 1000DS,2003, 84 л.с. При покупке в мотосалоне сказали перепутали полярность на аккумуляторе и после не заводится. Купили. Блок управления двигателем на связь не выходит. Купил другой. Соответственно не заводится. Горит лампа иммо. Подключился Mpps и слил прошивку. Родной блок не подключился. Нужно отключить иммо. Документы на мото могу предоставить если есть сомнения. Может кто помочь? Блок IAW5AM.
А чем вычитать епром? Отдал приборку и блок для отключения. Сказали все готово но увы. Блок видимо стал чистым. Пробую привязать ключи по инструкции от мото. Ничего. Может кто помочь? Естественно не бесплатно.
В этом блоке проц может быть ST а может быть моторола- зависит от номера HW. Если ST ,то читаеся в буте и можно сделать офф (заявлен в IUD).Если моторола , то в блоке внешняя бескорпусная епром - теоретически(!) можно подключиться иголками и считать с родного блока , потом записать в б/у.
Всем спасибо что откликнулись. Все верно. IAW5AM HW103. Старый блок все равно давно вскрыт. Заберу и посмотрю.
Это блок на проце ST. Читается пиасини как Fiat  IAW 5AF. Епрома нет. Можно попробовать офф.
