Опубликовано 9 августа, 20178 г. comment_1070497 Парни есть проблема Авто пока не щупал Была Замена зеркала с камерой, после замены камера отображалась как то некорректно с какими то линиями Со слов клиента Он решил попробовать вручную скинуть настройки и чё-то удалил в головном устройстве Теперь пропал звук, нет камеры, давления в шинах и тд Почитал в нете пишут что возвращают все на место консалтом которого нет) Есть карман вси Кто нибудь лечил данную проблему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 20178 г. comment_1070608 скорее всего ваш прибор не справится,Тут скорее всего ПО надо установить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1070608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20178 г. Автор comment_1070697 попытал нифига не получилось, поискали нашли консалт 3 тоже не взял, как еще можно решить проблему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1070697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20178 г. comment_1070813 Вроде там надо диск загрузки,или через HDD Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1070813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20178 г. comment_1070847 можно пробовать в режиме аксесуары или первое положение замка зажигания при выклюенной магнитолле зажать кнопку сетап крутить в разные стороны ручку громкости включится режим диагностики потом в меню выбрать сброс на заводские настройки.. Ну а проще консалтом 3+ переписать конфигурацию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1070847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20178 г. comment_1070862 Очень можно, даже без консалта 3+, как раз вчера, после 2 лет поиска решения, всё наконец то проинициализировал в ниссановской магнитоле Nissan Connect Premium 08IT. Звук восстановился и всё остальное Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1070862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 20178 г. Автор comment_1070864 Ну вот каким путем это можно попробовать сделать есть алго какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1070864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20178 г. Автор comment_1073644 Нашел консалт 3 плюс Теперь вопрос какой алгоритм обучения камер Все камеры с красными крестиками Захожу в адаптации avm Там есть функция адаптации калибровки камер Но послезавтра в этот режим ничего не происходит и все окошки кроме далее не активны Жму далее пишет проверьте систему Какая то метода есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1073644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20178 г. comment_1073665 Нашел консалт 3 плюс Теперь вопрос какой алгоритм обучения камер Все камеры с красными крестиками Захожу в адаптации avm Там есть функция адаптации калибровки камер Но послезавтра в этот режим ничего не происходит и все окошки кроме далее не активны Жму далее пишет проверьте систему Какая то метода есть? Дальше надо в сервис мануале глянуть. Я ни у кого ещё не встречал описания калибровки авм на ниссанах, но если учитывать, что китайцы продают такие блоки с очень похожим меню и их настраивают простынями с квадратиками, здесь тоже что-то подобное потребуется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1073665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20178 г. Автор comment_1073792 Ну про квадратики на полу Я тоже где то встречал Но точного не нашел Позже гляну мануал на работе есть на 62 кузов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81505-nissan-patrol-y62-16%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/#findComment-1073792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
