Опубликовано 12 августа, 20178 г. comment_1071047 Всем доброго времени помогите с калькулировать Pin код для Nissan Primera P12 2005 г дамп BSM прилагаю и его фото готов оплатить nissan primera p12 93c66a bcm.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20178 г. comment_1071051 1 ключ, за пином в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1071051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20178 г. comment_1071102 Всем доброго времени помогите с калькулировать Pin код для Nissan Primera P12 2005 г дамп BSM прилагаю и его фото готов оплатить Попробуй 77С0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1071102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20178 г. comment_1071460 Разве на Р-12 есть буквы И код в открытую не выкладывать,только личка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1071460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125815 Притащили Nissan Primera P12 - 2005г.в., двигатель QG16DE 1.6L 109л.с., МКПП - авто работает только на холостом ходу. Продиагностировал, оказался дроссель "умер", предохранитель на дроссель "горит". Должен стоять 15А, а стоит 30А. Оказывается предохранитель на 15А перегорал и хозяин воткнул на 30А, что привело ещё к неисправности ЭБУ. С новым дросселем ДВС развивает обороты до 2200. Купили контрактный ЭБУ - я решил перепоять ипромку 93C66SA с родного ЭБУ на контрактный и авто теперь вообще не запускается(код ошибки P1610, P1612 и P0605). Вернул ипромку на место, в старый ЭБУ, картина таже: ДВС не запускается и ошибка P1610, P1612 и P0605, при этом ошибки P1612 и P0605, а P1610 нет. Решил при помощи программы TECU3v3.7.0.36 и адаптера VAG KKL привязать иммо заново, но прога не может этого сделать. Ввожу Date Code, затем Encrypted PIN, получаю PIN Code, после хочу прописать и выходит вот такое окно:.. Нужен совет, что ни так? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1125815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125828 Пин не тот. Подробнее что получаете и что вводите. Обычно приблуды тянут цифро-буквенный код, это не есть пин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1125828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125847 Епромку то не ушатали при переносе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1125847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125869 Код выдаёт AD56. Фен стоял на температуре 270град., по datasheet 300град. держит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1125869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125871 дампик скинь посмотрим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1125871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125915 Код выдаёт AD56. Фен стоял на температуре 270град., по datasheet 300град. держит. Не там никаких букв.Кальк в помойку. И тут достаточно перекатать EEPROM. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1125915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20188 г. comment_1127435 Мужики, я её победил. Всю голову сломал, а в итоге - антенну, кольцо на замке зажигания, открутил и отодвинул в сторону ключа зажигания, сразу же код считался правильно и ДВС запустился! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81562-nissan-primera-p12/#findComment-1127435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
