Всем доброго времени помогите с калькулировать Pin код для Nissan Primera P12 2005 г дамп BSM прилагаю и его фото готов оплатить
nissan primera p12 93c66a bcm.bin
1 ключ, за пином в личку.
Попробуй 77С0
Разве на Р-12 есть буквы
И код в открытую не выкладывать,только личка
  • 8 месяцев спустя...
 Притащили Nissan Primera P12 - 2005г.в., двигатель QG16DE 1.6L 109л.с., МКПП - авто работает только на холостом ходу. Продиагностировал, оказался дроссель "умер", предохранитель на дроссель "горит". Должен стоять 15А, а стоит 30А. Оказывается предохранитель на 15А перегорал и хозяин воткнул на 30А, что привело ещё к неисправности ЭБУ. С новым дросселем ДВС развивает обороты до 2200. Купили контрактный ЭБУ - я решил перепоять ипромку 93C66SA с родного ЭБУ на контрактный и авто теперь вообще не запускается(код ошибки P1610, P1612 и P0605). Вернул ипромку на место, в старый ЭБУ, картина таже: ДВС не запускается и ошибка P1610, P1612 и P0605, при этом ошибки P1612 и P0605, а P1610 нет. Решил при помощи программы TECU3v3.7.0.36 и адаптера VAG KKL привязать иммо заново, но прога не может этого сделать. Ввожу Date Code, затем Encrypted PIN, получаю PIN Code, после хочу прописать и выходит вот такое окно:.. Нужен совет, что ни так? Заранее благодарен!
Пин не тот. Подробнее что получаете и что вводите.
Обычно приблуды тянут цифро-буквенный код, это не есть пин.
Епромку то не ушатали при переносе?
Код выдаёт AD56. Фен стоял на температуре 270град., по datasheet 300град. держит.
дампик скинь посмотрим
Не там никаких букв.Кальк в помойку.
И тут достаточно перекатать  EEPROM.
 Мужики, я её победил. Всю голову сломал, а в итоге - антенну, кольцо на замке зажигания, открутил и отодвинул в сторону ключа зажигания, сразу же код считался правильно и ДВС запустился!
