Volkswagen Passat, B6, Блок управления бортовой сети
Добрый вечер. Volkswagen Passat, B6 двиг. 2.0  2005 года. Постоянно работает звуковой сигнал, реле сигнала вытаскиваешь перестает сигналить, подрулевой отключал все ровно реле включено.
плата на вид в порядке (вечером попробую разобрать)
Если кто сталкивался или знает какая микросхема управляет штатным клаксоном (сигналом), пните в нужном направлении
выводы под цифрой 1 постоянно +12 вольт, вывод  под цифрой 2 - идет на клаксоны. А вывод под цифрой 3 - на него должен приходить управляющий сигнал, ( на другой плате тоже пометил как 3 и подписан "HORN REL".
DSC06146-1.jpg, но этот вывод постоянно висит на массе.
какие ошибки? че в текущих данных блока? че в текущих подрулевого?
пассат Б6 989_2017_08_18_11_13.pdf
Изменено пользователем KVA71780
пробуй вынуть реле. на место катушки ламповую контрольку. на точке FB Horn померь напряжение. без реле доложен быть 0. если без реле с лампочкой ошибка трется ищи КЗ в плате или в драйвере. кстати что в тек данных блока бортсети и в подрулевом так и не показал
