mitsubishi outlander 3 2014г
машина после полной окраски, до окраски лично проверял заводилась и ездила. После окраски, начали собирать начались танцы с бубном. Зажигание включается без ключа (кейлес), при этом авто не заводится, высвечиваются все возможные ошибки и включаются вентиляторы. Все блочки родные, ключ родной. Думаю нет смысла отдельно семечку попробовать записать.
Если есть кто реально имеет опыт с такой проблемой, буду рад знакомству и естественно отблагодарю.
ps: читал лаунчем, моторник на связь не выходит! в косе B240D, U0245, U0164
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/
Искать диагноста со схемой и проверять все!! Начать с массс. Пока моторник не ответит,советовать что то сложно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072252
все сто раз перелопатил брат, нужна вторая голова. сам уже второй день копаюсь, ничего толкого в голову не приходит, кроме как моторник помер)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072253
Подкинь с евроавто блок. Если на связь пойдет,то одно решение. Если нет,другое. Так блок и определишь..если что,блок сдашь обратно..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072254
ты имеешь в виду моторник с такого же авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072255
Ну да. Пусть иммо другое,не заведется..но при исправной проводке должен выйти на связь и ругаться..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072256
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072257
да думал об этом, спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072258
Проблема решена, помер моторник, на разборке купил с таким же номером, vin поменял и завелась
Изменено пользователем Smirnov_K
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072397
А причину гибели не выяснили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072399
При сварочных работах, не был отключен аккумулятор
Так собственно вопрос решился, но не до конца, пропало питание на бензонасос. Не выходит из ETAKSa
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072476
Вот я и думаю  что моторным не кончится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072479
Есть кто в москве с мутом? Отблагодарю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072491
В гугле по ищи Etacs Decoder, может поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072497
Ежика пыха ищи. или на митсовских форумах полазь,много гастролеров с московии мут имеют.. ну те,которые скрытые функции включают...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072518
Есть у кого телефон этого Ежика?
Т.е. Просто купив китайский мут, вопрос не решится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072526
Зачем вам мут?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072535
все немного проще оказалось, пин на моторнике загнулся)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81668-mitsubishi-outlander-3-2014%D0%B3/#findComment-1072552
