KVA71780 Опубликовано 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 Добрый вечер. SEAT Cordoba Stella, 2000 г. двигатель 1.4 (APE) ЭБУ Пока машина холодная сигнал на вторую форсунку есть, как только нагрелась - сигнал пропадает. Если заглушить и немного подождать, сигнал снова появляется, но не надолго, и снова пропадает. Сигнал снимал осциллографом с ножки микросхемы (на фото отмечен) Микросхему менял результата нет. В чем может быть проблема? Сама микросхема нагреться не успевает, т.е. холодная.
Alex64 Опубликовано 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 При пропадании импульсов нога МС не на массе? Может в плате чего.. или форсунка..
KVA71780 Опубликовано 21 августа, 2017 Автор Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) При пропадании импульсов нога МС не на массе? Может в плате чего.. или форсунка.. Если бы была на массе, то была-бы постоянно открыта... Завтра проверю. Плату прозванивал - подозрительного нечего не обнаружил. Изменено 21 августа, 2017 пользователем KVA71780
Metalluga Опубликовано 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 если пропадает с ноги мс и она исправна(поменяна) не может мозг форсунки без ошибки отключать
KVA71780 Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Опубликовано 25 августа, 2017 Поменял еще раз микросхему (была еще одна), потом целый день гонял машину - нагревал и остужал и по всякому. Сигнал больше не пропадал, но иногда на этой форсунке проскакивал лишний сигнал отправил пока кататься, как за троит что бы подъехал. Ошибки есть? из ошибок было только пропуски по 2 цилиндру и по кислородным датчикам, про форсунки не было.
anisimov83 Опубликовано 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 От пропусков блок и рубит управление форсункой,чтобы как не вмер
KVA71780 Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Опубликовано 26 августа, 2017 От пропусков блок и рубит управление форсункой,чтобы как не вмер Датчик давления во втором цилиндре а клиент говорил что был у мотористов и двигатель ему сделали, похоже врет (первый раз смотрел ему машину в начале июля)
