Subaru impreza sti 2010 год.
Одно не понял, можно ли ssm через openport добавить смарт?
Разницы нет,через его пин все пишешь.
Там в меню есть регистрация эбу двигателя,ЭБУ Смарта,ЭБУ имо,удалить ключи и активировать дистанционный запуск.Не нашел добавить смарт,может код операции другой нужен?Tango криво смарт пишет,запуск только у кнопки,радиоканал работает.
Эбу смарта или эбу иммо,ключ новый должен быть на добавление.
Спасибо,все получилось,закройте.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Синхру всеже получилось положить через ssm через иммо? Как всетаки пин нашли без х100? Из дампа бодика?
Приветствую господа! Ситуация такая же ошибка р1572 imm circuit failure. Авто субару легаси оутбак 2013г.в европа пушстарт заводской. Не могу найти этот id code box. Панель не снимал подскажите где находится и к кому с дампами за синхрой или можно отделатся меньшими телодвижениям и засинхрить ssm+scanmatic2 имея дамп бодика24с01(А01А)?
ай ди коде бокс , чуть левее руля , чуть выше балки . Если что , у меня есть полнючий комплект дапмов на это корыто
Балка сразу за щитком смотрел нету его.
за щитком не видно, я эта машину всю перелопатил , снизу смотрите
