Добрый день , подскажите знающие люди джетта 2014 с кнопкой push start система keyless вообщем чип обычный 48 ложиться, а вот ключ оригинальный даже не опредиляется digimaster 3 , и кнопки тоже в блок 09 , не хочет прописываться Vag com, тоже как не видит. Может у этих ключей с keyless системой другая специфика программирования и другой тип чипа?
 Номер ключа такой 5K0837202AJ ?
Да номер такой только в канце AK
5K0837202AJ такой надо . это номер ориг. ключа  VWJetta 2011-15. Для рынка Европы и автомобилей оборудованных системой KEYLESS GO
Понял, только почему не определяется Чип , или дижимастер только 48 видит, а там кстати какой тип?
Вообще то у ключа 5K0837202AK частота 315Mhz, логично что авто его не принимает
Да забыл сказать что авто из америки, 315. Это норм
Тогда ключ AJ не пойдет, у него 433MHz. Выходит что ключ правильный. А больше нечем его прочитать?
Добрый день, кто подскажет про ключ keyless для Джетты , даже центральный замок не ложиться в 09 блок, или эти ключи как то по особому надо программировать.
Радио будет автоматом, когда кей запишите в иммо.
Это если по диагнозе писать, если через иммодату, ничего не заработает...
так какой прибор делает сея чудо?
VVDI, абритус оригинал, может быть еще что-нибудь...
Смелеком писал ключи, по диагностике в Тигуан и Джетту
  • 5 месяцев спустя...
Чем писали? У меня 2016 jetta Америка пока жду ключ
Car prog (online)
88 ой там mqb. Карпрог сосёт
Интересно так чем же??
Оч надо прописать
