Зависание оборотов на шеви нива
Всем доброго дня! имеем шеви нива эбу бош797+ , проблема! в движении при переключении передачи, либо  при движении накатом подскакивают обороты до 2000-2500 и не падают, заменили дпдз , дхх проблема не исчезла .Затем попробывали отключить датчик скорости и вот оно обороты устаканились все ок , меняем датчик скорости  на новый ,подключаем ,обороты опять зависают .Спидометр во всех случаях работает штатно ,ошибок нет вообще никаких . Подскажите направление где рыться в проводке ?
АЦП ДПДЗ - ?
Флаг ХХ во время зависания (ДА / НЕТ)
Положение РХХ - ?
Выложите данные диагностики
Проблема была в дхх хотя стоял новый но ваз 2112 поставил ваз21203  именно так написано на датчике все заработало штатно спасибо всем !
Что такое дхх ? Нет на ВАЗах такого .... Есть РХХ . Регулятор - устройство исполнительное . Датчик - информационное . .
опять 25 горе диагносты когда выучат проходное отверстие хх нива больше 2112
