Опубликовано 28 августа, 20178 г. Приехал автомобиль с неустойчивой работой на ХХ. По факту имеем бедную смесь в районе от ХХ до 2000 об. Сигнал с ДК висит в районе 0в. По газоанализу смесь тоже бедная. Коэффициент топливоподачи на ХХ постоянно лезет в плюс. Доходит до +25% и опять сбрасывается на 0, при этом происходит обеднение смеси и провал оборотов. Если поднять обороты выше 2000, лямбдик начинает нормально работать, но коэффициент находится в пределах +10-15%, при этом смесь по газоанализатору становится нормальной. Что было проверено: подсосов воздуха нет, давление топлива- норм (3,6), форсунки промыты и проверены на стенде, сигнал с ДК по осцилографу соответствует показаниям сканера. Расход воздуха на ХХ 2,1 г/с , на 3000 5,6 г/с. В Боше есть справочные данные ,там указан расход на ХХ 2-3 г/с, на 3000 об 5-10 г/с. Ошибок при этом нет. Есть подозрение на ДМРВ, но ВАЗовский туда не подходит по креплению. Родной промыл спиртом, без изменений. Может есть у кого какие мысли?
Опубликовано 28 августа, 20178 г. Искуственно обогатить смесь на ХХ и отследить реакцию датчика кислорода, важно будет и на сколько быстрро он отреагирует на обогащение. Не плохо бы разряжение на впуске замерить. Показания с ДТОЖ. По вашему описанию больше похоже на подсос.
Опубликовано 29 августа, 20178 г. Автор Искуственно обогатить смесь на ХХ и отследить реакцию датчика кислорода, важно будет и на сколько быстрро он отреагирует на обогащение. Не плохо бы разряжение на впуске замерить. Показания с ДТОЖ. По вашему описанию больше похоже на подсос. При резкой перегазовке ДК отрабатывает без запозданий, но как машина приедет проверю. По показаний ДТОЖ вроде все адекватно. Вент срабатывал где то в районе 95 - 98 градусов. На подсос похоже, но проверял дымогенератором, ни где не малейшего признака. Шланги вентиляции картера от коллектора отсоединял. Изменено 29 августа, 20178 г. пользователем Alexxandr
