Всем доброго дня,постигла беда с машиной.Инфинити QX50,2.5,2015 года.Попал в ДТП,приехали в заднюю правую часть,машина ездила,и тут решил обратиться  в кузовной,сделали,покрасили
После этого машина не подает признаков жизни,на ключ не реагирует,зажигание не включает,асс тоже не включает,двери,стеклоподъемники не работают
Проверил все предохранители-целые,перебрал жгут проводов по правому борту до крышки багажника-все целое,при нажатии на кнопку замка зажигания загорается LOCK на кнопке,больше ничего не происходит,единственное можно с помощью переключателя света включить габариты,дальний-ближний свет
Подключал сканер,на связь выходит BCM и подкапотный блок предохранителей,ошибок в них нет
Грешу на моторный блок
Подскажите куда рыть,может кто сталкивался с таким случаем
P.S В кузовном не сознаются что сделали,говорят не прикуривали,сварные работы выполняли с снятой клемой
Вот пусть кузовщики и поднимают авто.
А так лучше спец сделает,а оплатят жестянщики
Ну один диагност уже залез,при чем от официалов,залез в блок,перепаял эту микросхему,и все,ничего не произошло,сказал менять блоки по очереди :tormoz: .
были бы распиновки блоков,сам смог бы проверить и прозвонить)))
Не на том авто хотите ставить эксперимент.Найдите спеца в своём регионе.
А то потом будут вопросы как зинхрить после замены блоков.
до этого были бмв,и все проблемы с электроникой решал сам,навыки в этом деле есть,вот с распиновочкой помог бы кто)))
в любом случае заказал с питера б.у эбу двигателя,придет посмотрим чего он скажет
Жалко схемы не могу найти,с ними проще
всм на связь выходит,и свои функции выполняет через сканер,общался с московскими официалами,сказали так,в случае неисправности или отсутствия есм,авто будет мертво,всм при нажатии на кнопку старта опрашивает блоки,не найдя моторный будет спать
Ну вот что у меня получилось,нашел человека в казани,который сказал что возьмется в свободное время,итог прошло три дня -к машине так и не подошел,сказал не раньше чем через месяц((что сделал я :emot64: нашел прокат такого же финика,цена услуги 5р машина на день,и 5р залог на штрафы.В итоге с рабочего финика снял 4 блока,и мой ожил завелся))на донора ставлю всм свой,мертво((ставлю мозги двигателя - на связь не выходят,делаю вывод что 2 блока мертвы
Сегодня приобрел блок всм поставил на свой,моргает ключик и просит его вставить,вопрос как прописать ключ,точнее где взять пин код??
Финик с проката после манипуляций своим ходом вернулся в салон))))
У меня сканер ланч про,официально покупал,работать с ним умею,навыки есть
Как мне пин с генерировать??
я просто с японцами вообще не связывался,ну один раз микруху перепаял в гранд витаре,в которой ключ сидел,тут я такую не вижу
Похожая история у меня с фиником
Есм в паре с бсм заменил? Или что за блоки
завел!!!!!!!четыре блока,есм,всм,подкапотный и рулевой колонки.
ни ошибок ни чего нет,все системы работают
все блоки брал бу,с разных углов россии
