Всем доброго дня,постигла беда с машиной.Инфинити QX50,2.5,2015 года.Попал в ДТП,приехали в заднюю правую часть,машина ездила,и тут решил обратиться  в кузовной,сделали,покрасили
После этого машина не подает признаков жизни,на ключ не реагирует,зажигание не включает,асс тоже не включает,двери,стеклоподъемники не работают
Проверил все предохранители-целые,перебрал жгут проводов по правому борту до крышки багажника-все целое,при нажатии на кнопку замка зажигания загорается LOCK на кнопке,больше ничего не происходит,единственное можно с помощью переключателя света включить габариты,дальний-ближний свет
Подключал сканер,на связь выходит BCM и подкапотный блок предохранителей,ошибок в них нет
Грешу на моторный блок
Подскажите куда рыть,может кто сталкивался с таким случаем
P.S В кузовном не сознаются что сделали,говорят не прикуривали,сварные работы выполняли с снятой клемой
может есть распиновка микросхемы apic-s03
Вот пусть кузовщики и поднимают авто.
А так лучше спец сделает,а оплатят жестянщики
Ну один диагност уже залез,при чем от официалов,залез в блок,перепаял эту микросхему,и все,ничего не произошло,сказал менять блоки по очереди :tormoz: .
были бы распиновки блоков,сам смог бы проверить и прозвонить)))
Вы откуда, написали бы что ли?
Не на том авто хотите ставить эксперимент.Найдите спеца в своём регионе.
А то потом будут вопросы как зинхрить после замены блоков.
до этого были бмв,и все проблемы с электроникой решал сам,навыки в этом деле есть,вот с распиновочкой помог бы кто)))
в любом случае заказал с питера б.у эбу двигателя,придет посмотрим чего он скажет
Жалко схемы не могу найти,с ними проще
а при чем тут моторник. асс это только BCM отвечает.
всм на связь выходит,и свои функции выполняет через сканер,общался с московскими официалами,сказали так,в случае неисправности или отсутствия есм,авто будет мертво,всм при нажатии на кнопку старта опрашивает блоки,не найдя моторный будет спать
форумчане подскажите как проверить блок комфорта,замена эбу двигателя ничем не помогла((
Ну вот что у меня получилось,нашел человека в казани,который сказал что возьмется в свободное время,итог прошло три дня -к машине так и не подошел,сказал не раньше чем через месяц((что сделал я :emot64: нашел прокат такого же финика,цена услуги 5р машина на день,и 5р залог на штрафы.В итоге с рабочего финика снял 4 блока,и мой ожил завелся))на донора ставлю всм свой,мертво((ставлю мозги двигателя - на связь не выходят,делаю вывод что 2 блока мертвы
Сегодня приобрел блок всм поставил на свой,моргает ключик и просит его вставить,вопрос как прописать ключ,точнее где взять пин код??
Финик с проката после манипуляций своим ходом вернулся в салон))))
Ищите диагноста со сканером.
У меня сканер ланч про,официально покупал,работать с ним умею,навыки есть
Как мне пин с генерировать??
я просто с японцами вообще не связывался,ну один раз микруху перепаял в гранд витаре,в которой ключ сидел,тут я такую не вижу
Если на планшете, то там всё есть.
Похожая история у меня с фиником
Есм в паре с бсм заменил? Или что за блоки
завел!!!!!!!четыре блока,есм,всм,подкапотный и рулевой колонки.
ни ошибок ни чего нет,все системы работают
все блоки брал бу,с разных углов россии
