Блок М73 софт I308 перешил стала выскакивать ошибка 0601 ( ошибка ПЗУ) . Я так понял это чо криво прошилось ,прошивал ST10Flasher прошивка весит 896кб. Подскажите как и чем можно исправить.
В прошивке не пересчитана КС! Залейте прошивку на новом софте.
Если можно поподробнее! Это чо другую прошивку надо? Как я понял она под бут не подходит немного
  • 8 месяцев спустя...
Ищу совета если встречались с подобным подскажите!!!
Описываю в краце.
Купил машинку через месяц выяснил что Диода чека выкушен. Впаял на свою головупостоянно горит. Поездил пару недель скидывал клему не помогло!!! Плюнул поехал купил Другой БК с диагностикой!!! Он мне пишет ошибка 0601 Типа ошибка ПЗУ!!! Сбрасываю при запущенном двигле все норм, больше не горит!! Но как тока снова завожу, опять приходит Джеки!!! Порыл в инете ниче кроме замены ЭБУ не нашел((((( Перспектива не радужная
А да чуть не забыл ) ВАЗ 21103 М 1.5 16v ЭБУ все никак не залезу посмотреть, но думаю что январь.
Описываю в краце.
Прошивку через БК посмотри какая стоит.
А хз знать бы еще как! Разве можно через бк прошивку посмотреть? Бк Мультитроникс х10. может ли он это? А да Эбу определяет январь 5.1
Не, в твоём походу нельзя, у меня ШТАТ - там показывает. Да короче криво прошитая она у тебя, так то ни чё страшного.
Так к слову: был у нас один разводила, прошивкой типа занимался, после него машинки приезжали:
Хозяева типа у меня прошитая все дела
А чек горит.
Я говорю почёму чек горит?
Да типа он сказал что после перепрошивки так и должно быть
Цепляюсь к машине - иденты прошивки сток(январь 5), ошибка по ДК - смотрю от ДК разъём отцеплен.
Спрашиваю как прошивал?
Да в салоне к разъёму подцеплялся
Внизу под консолью?
Нет, под рулём :emot39:
ВСЁ ПОНЯТНО
:heresmile::36_1_53:
Изменено пользователем YUG
YUG Хороший чиповщик :post-5:
Dreadn0ught Вам посоветую перишить контролер и все будет хорошо. Тут есть и прошивки и загрузчик, поиск рулит!
Профиль заполните, а то не понятно откуда Вы, с кем разговариваем
Изменено пользователем Sanya519
Нет, под рулём
Так по диогнозе же тож шьётся :AllSmail (25):
А вот таких чиповщиков уважать можно прошил и всё ездите датльше, так и должно быть. У нас такие развальщики есть: Я вам сделаю но резину жрать будет компьютер не нае.... так и должно быть. :36_1_36:
Изменено пользователем Alex1975
Нет, под рулём
Это как январь 5 по диагнозе прошить не долазея до 47 ноги??? :post-1:
Прежде чем шить надо узнать что за ЭБУ, да и какая прошива в нем. А как еещ можно узнать кроме БК? Или только софтиной. Лазил смотрел там бумажка заюзгана ниче не понятно сфотал мож кто чтонить дельное подскажет)))
П.С. Каковы шансы убить ЭБУ при перепрошивке? Если учесть что руки откудо надо и паяльником отлично владею? :36_1_36:
Да кстати стоит сига не может это быть из за иммо? КТото мне кидал такую версию.
Контроллер VS5.1 а вод код ПО не видно, определить можно через диагностику, или считав прошивку каким нибудь загрузчиком. Загрузчиков для этого блока халявных много, а адаптер можно спаять на 2-х транзюках. 55-ти контактный разъем где нить надыбать. Эта тема уже пережёвана вдоль и поперёк.
Там можно разобрать ПО - фото плохое.
Вам уже посоветовали: 1Собрать адаптор на 2 транзисторах (поять умеете-проблем не возникнит)
2 Загрузчиков для этого блока много (он не прихотливый просто так не убъёшь)
3 Найти прошивку(их много)
Удачи!
Огромное вам спасибо!!! Буду мудрить) О результатах отпишусь!
А ну да сорри, запарился :AllSmail (6): Хотя может он фокусник. :28_1_19:
Не умничай ! Знаток ! Здесь это не приветствуется !
Первый мой опыт прошивки привет к такому же результату. Потом открыл сериную прошивку СТР 3,2 и он мне предложил убрать дополнительную защиту по КС, и после этого ошибка пропала. Также Combiloader тоже может при загрузке лечить эту проблему.
Тоже была такая беда. Эксперементировал с серийными прошивками. Залеи нормальную прошивку .
