Chery Tiggo,1,8
Здравтсвуйте.На данной машине утеряны все ключи, купили новый замок зажигания и один ключ.
Блок Bosch 7.9.7, вычитал епром. Pin там в открытом виде. Прописал ключ. Ключ видет. Теперь в блоке управления двигателем висит ошибка Р1614 - ошибка информации о транспондере. В блоке иммо весит ошибка В3061 Сбой или отсутствует связь запрос - ответ с помощью секретного ключа. Все процедуры выполнял Сканматиком. Подскажите в каком направлении копать.
ключ то подготовленный был? есть чем ключ читануть?
не Слав, есть всетаки теперь два путя:)
ключ пришел в комплекте в замком. Если я правильно понял, если бы ключ был был бы не подготовленный, иммо бы не принял его. Ключ попробую прочитать
б/у не пропишите.
пришел новый
Думаете китайцы его подготовили?
Прочитал ключ
Не обученный епром в иммо и заново прописать
Если блок иммо М11 с зеленой наклейкой, то дамп из иммо выложите, посмотрим
Ищи у кого есть танго - готовить ид40-черри или ложить по дампу.Это если с красной наклейкой.Там pcf7935.
Изменено пользователем nimnul22
А разве ипрог+ не готовит ид40?
Тему можно закрыть, машина заведена.
1. Ни один прибор(Х100, сканматик) правильно не вытянул пин.
2. Сканматик при прописке ключей в этой машине портит eeprom.
3. Сделали с помощью Х100.
Спасибо огромное Lexa191 за помощь
  • 7 месяцев спустя...
Скандок их делает, сегодня проверил! Сканматик действительно не справился...
