TRD49 Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 Всем привет! Такая история приключилась Финик на ходу у машины врубился сам задний дворник Хозяин хотел заглушить авто но кнопка не реагирует снял клему с акб После чего она умерла Нет реакции на кнопку запуска никакой В блок бсм попала водичка Немного, сожрать не сожрало Реанимировали его В свою очередь сделал разблокировку защелки через пин Зажигания включается Иммо горит Провожу запись ключа Ввожу пин лампа Иммо гаснет И далее нет запуска Вкл выкл зажигание лампа Иммо опять горит постоянно Пробовал двумя ключами Ошибок нигде нет На диагноз выходяь блоки в том числе моторник Результата ноль, нужна хорошая мысль))
homer111 Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 Ну и накой было сразу лезть в пины и логины? Водичка дамп затопила? Теперь полный букет... к неизвестной хардовой проблеме добавилась еще и рукотворная софтварная..
TRD49 Опубликовано 30 августа, 2017 Автор Опубликовано 30 августа, 2017 Водичка на проц попала Да ниче и не добавилось в чем проблема софтравная? В перезаписи ключа?
homer111 Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 Ну тоесть блок утонул - это хардварная проблема. Потом как-то блок ожил, но авто я так понял не заводилось... и вместо дальнейшего восстановления блока - началась эпопея с пинами. Теперь в блоке ключей 0, запись естественно не проходит по причине хардварных косяков.. Так что сначала почини блок, а уже потом все остальное..
unik Опубликовано 30 августа, 2017 Опубликовано 30 августа, 2017 Водичка на проц попала Да ниче и не добавилось в чем проблема софтравная? В перезаписи ключа? Где гарантия что ВСМ работает на 100% Ищите донора
TRD49 Опубликовано 30 августа, 2017 Автор Опубликовано 30 августа, 2017 гарантии такой нет, но есть блок от финика 37. в таком же кузове, та же самая история и с ним
TRD49 Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Опубликовано 12 сентября, 2017 Привезли блок вроде с 50ого финика Та же песня после замены И прописки индикатор иммо гаснет и все запуска нет После вкл выкл зажигания опять горит постоянно Попробовали сделать так В родной блок сунули проц от 37 блока И залили полный флеш с родного блока Вч машина увидела цз с пульта заработал Даже стартер крутит Но ошибки по синхронизации в моторнике всю проводку уже вывернул на изнанку Задрал этот финик))
sponsors Опубликовано 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 ну если по синхре остались - сотри епром в моторном и ключ в слот да заводи.
TRD49 Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Опубликовано 13 сентября, 2017 стерли еепромку исходник оставили ошибки р1610 р1611 р0603
TRD49 Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Опубликовано 25 сентября, 2017 Машина уехала Замена бсм Ремонт усилителя Прописка ключей
