Опубликовано 30 августа, 20178 г. Всем привет! Такая история приключилась Финик на ходу у машины врубился сам задний дворник Хозяин хотел заглушить авто но кнопка не реагирует снял клему с акб После чего она умерла Нет реакции на кнопку запуска никакой В блок бсм попала водичка Немного, сожрать не сожрало Реанимировали его В свою очередь сделал разблокировку защелки через пин Зажигания включается Иммо горит Провожу запись ключа Ввожу пин лампа Иммо гаснет И далее нет запуска Вкл выкл зажигание лампа Иммо опять горит постоянно Пробовал двумя ключами Ошибок нигде нет На диагноз выходяь блоки в том числе моторник Результата ноль, нужна хорошая мысль))
Опубликовано 30 августа, 20178 г. Ну и накой было сразу лезть в пины и логины? Водичка дамп затопила? Теперь полный букет... к неизвестной хардовой проблеме добавилась еще и рукотворная софтварная..
Опубликовано 30 августа, 20178 г. Автор Водичка на проц попала Да ниче и не добавилось в чем проблема софтравная? В перезаписи ключа?
Опубликовано 30 августа, 20178 г. Ну тоесть блок утонул - это хардварная проблема. Потом как-то блок ожил, но авто я так понял не заводилось... и вместо дальнейшего восстановления блока - началась эпопея с пинами. Теперь в блоке ключей 0, запись естественно не проходит по причине хардварных косяков.. Так что сначала почини блок, а уже потом все остальное..
Опубликовано 30 августа, 20178 г. Водичка на проц попала Да ниче и не добавилось в чем проблема софтравная? В перезаписи ключа? Где гарантия что ВСМ работает на 100% Ищите донора
Опубликовано 30 августа, 20178 г. Автор гарантии такой нет, но есть блок от финика 37. в таком же кузове, та же самая история и с ним
Опубликовано 12 сентября, 20178 г. Автор Привезли блок вроде с 50ого финика Та же песня после замены И прописки индикатор иммо гаснет и все запуска нет После вкл выкл зажигания опять горит постоянно Попробовали сделать так В родной блок сунули проц от 37 блока И залили полный флеш с родного блока Вч машина увидела цз с пульта заработал Даже стартер крутит Но ошибки по синхронизации в моторнике всю проводку уже вывернул на изнанку Задрал этот финик))
Опубликовано 12 сентября, 20178 г. ну если по синхре остались - сотри епром в моторном и ключ в слот да заводи.
