Audi q7 не поднимается пневмо подвеска
Доброго времени суток господа.Нужна срочная помощь.Audi q7 2013 года 3.0 tdi. После замены передних верхних рычагов легла пневма.Со слов клиента после замены рычагов пытались делать адаптацию,но не получилось.Когда машина приехала ко мне на брюхе,при проведении диагностики я заметил не правильные показания переднего правого датчика уровня.При осмотре увидел неправильную установку кронштейна датчика,устранил косяк.Теперь ввожу логин,адаптация,01 канал,и дальше ничего не происходит.В верхнем левом окне надпись ждите,через примерно 20 секунд связь теряется.В исполнительных механизмах компрессор запускается.Если проехать зад поднимается,потом глушу,завожу,и зад опускается.Что не так?
И еще.В 5 группе изм.параметров  55 58 67 67
Изменено пользователем Alex161_rus
Видимо он хочет опуститься перед базой, но не может это сделать по какой то причине, 2250 как раз об этом намекает. Кстати, как правило даже при правильно установленных кронштейнах спереди в 5 группе расхождения между сторонами может быть 15-20 мм - это нормально.
Задери принудительно подвеску и попробуй начать базу. Опускание в начале базы - это проверка клапанов, без неё продолжения не будет, это нужно понимать! Авто должен упасть, а потом подняться.
Знаю Вводил другой логин,баз.параметры,24 перед 25 зад.Поднимается.Начинаю делать адаптацию, падает. Или даже раньше падает.
Кодировка кстати 0015510.Может она не правильная? Я просто не знаю что с ней делали.
Когда начинаю делать адаптацию на экране вот так.Как буд-то еще хочет опустить
откручивай трубки на клапанах , в районе пассажирского переднего сидения, на днише, и накачивай обычным компрессором каждый балон, должны накачиваться и спускать. если не спускает или не накачивается возможно клапанок на самом балоне заклинело
Изменено пользователем антон22
Зачем? Она васей нормально поднимается.Процедура адаптации не идет
Мне бы фактические параметры датчиков уровня когда она опущеная
Сейчас завел,она поднялась,появились ошибки по задним датчикам.Потом заглушил,ошибки стерлись и она опустилась.Балоны целые.
 В базовых наполни баллоны  и ресиверы     ,потом прокатись и после этого делай базу .
Вот до этого уровня накачать нужно и посмотреть значения в 5 группе.
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10227.html#1
Размер "b", то что ты видишь в 5 группе.
Если не ошибаюсь, в 5 группе при положении "авто" 125-135мм.
Примерно так и было на лежачей.В 5 группе изм.параметров  55 58 67 67
Когда наполняю ресивер и балоны,начинаю ехать и она опускается.
