лансер 9
Добрый вечер всем ,  поменяли бензонасос машина не заводилась  поменял фильтр топливной и чистил форсунки,   машина не набирает оборот больше 5000 и когда поднимает 5000 надо подождать что стрелка подла 1000 потом опять поднимает перегазовка не получается например стрелка если подает 2500 педаль газа нажимаю не реагирует, снял датчик до катализатора   и видел что катализатор красный красный , диагностика иногда показывает p0340 датчик поменяли новый,  (( митсубиси лансер 9   1.3 2006 г.)) заранее спасибо. прошу за не грамотность
датчик рапредвала надо поменять, на оригинальный, кат красный от пропусков искры или искры невпопад,испортили кат, ждите р0430
согласен буду поменять оригинальный ,спасибо большое
катализатор пробей и сделай е2
Loki-7 тебе тоже спасибо датчик распредвала поменяем потом это
Оргиналный 5800 стоит))
именно поэтому покупают шнягу а не оригинальный
поехал сервис где поменяли дпрв брал у них датчик сделал пайка и всё работает отлично,  спасибо тебе огромный zuc
штекер был сломанный поэтому они меняли
желаю успехов, обязательно купи осцилограф.
купи осцилограф
я понял тебе ч тоже хочу купить просто надо уметь работать осциллографом  я мне не читаю электрик а читаю мне любитель ну получается хорошо работа пока не плохо и благодарю  тебе и похож тебе людей который помогает,спасибо еще раз :bux:
