Омега и Упа
А клон Омеги за 15000р. со всеми переходниками и кальками - это где?
Можно ссылку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72639
  • Ответов 72
  • Просмотры 12,1 тыс
  • С чего это по серьезнее древнее лпт и кустарная сборка ??? Насчет кустарной сборки, это ты про китайскую Упу? Мне абсолютно начхать, под каким портом работает прогер и не в лом держать стационар и бу
ну не совсем она 15-ь выходит чуть по-более (до 1 т.р.). Ссылку в нэте, либо в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72662
Пардон.Я не понял-нужно чтобы работал толково или внешний марафет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72670
LPT например меня абсолютно не напрягает можно и к стационару подключить а также и к ноутбуку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72746
Есть ли минусы у упы с мотями и неками перед омегой?
Изменено пользователем Esso
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72806
Омега вообще не работает с неками
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72812
Конечно есть. UPA не работает с закрытыми мотороллами. Поэтому такая и разница в ценах.
Но Омега не работает с NEC.
Поэтому прогеров много не бывает. Каждый заточен под своё.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72815
А ещё интересней, я считаю по одометрам и подушкам, iProg-USB. Тем более в ближайших планах поддержка NEC.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72816
Наверно самый ленивый или халявщик не имеет клона ЕТЛ для нек... :heresmile: А кальки можно и самому писАть для омеги, упы или ипрога. ну или покупать готовые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72818
omega i upa ;) Най хагашо, если вы mlko мое плохое zuski
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72821
Для тритона тоже должны сделать поддержку. Будет вообще супер!
Изменено пользователем oleg358
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72823
Как ето неработает, вы наверное забыли про 912 с закрытым БДМ'ом, ето уже Омега уступает место UPA-USB, и с 908 серией вообшето работает, только неподбирает сек-битов (в чём Омега класно справляетьса) а надо самому водить, вот ето заморочка. А вообшето выше уже сказал, они попольняют друг-друга, например Омега незаконектилась с фордовким шитком (мотя 912D60) потому што надо было запитать панель, ну нестал я питать её, а поцепил УПУ, 4 проводка, без проблем, вообшето УПА удобная што питаетьса от УСБ, но Омегой работать както попроше. И разница в ценах небольшая (непутайте HPX) базовый блок+SE+моторок+тмс гдето около 400 американских получаетьса.
Изменено пользователем Daniulis
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72830
еслиб 400. я разговаривал с диллером омеги тык вот насчитали тот же набор только за 516 евро, если меньше 500 евро то накрутка + 30 процентов я что то призадумался!
По сути можно взять х прог? он же подбирает сек-рити?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72834
какой M ? Если деньги позволяют, то брать конечно X-Prog M. НО только оригинал !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72857
я вот к этому склонялся http://www.obdauto.ru/index.php?productID=721
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72883
я тож подумал, но мне кажется он не хуже оригинала !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72898
Мне кажется оптимальный вариант это упа темболее товарищь вроди не соберается мотать мерсы и бумера. :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-72970
А товарищь не захочет востановить\переписать проц, то есть заменить 08 любимую маску в щитке вито, щитке ауди ММ, а замке мерса, в САМе и во всех других блока где стоит этот глючный проц? УПА будет нервно курить в сторонке... А недай бог еще и SS попадется.... :post-5:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-73004
А если взять к ней еще и ETL для 8-й серии (ну типа как к Омеге прогер для НЭКов)?! :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-73070
+пока тоже пал выбор на такой набор !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8202-%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0/page/3/#findComment-73075
