Омега и Упа
А клон Омеги за 15000р. со всеми переходниками и кальками - это где?
Можно ссылку?
  • Ответов 72
  • Просмотры 13,4 тыс
  • Насчет кустарной сборки, это ты про китайскую Упу? Мне абсолютно начхать, под каким портом работает прогер и не в лом держать стационар и бук с ЛПТ, на обоих компах к тому же еще и вторая оболочка, ст
ну не совсем она 15-ь выходит чуть по-более (до 1 т.р.). Ссылку в нэте, либо в личку.
С чего это по серьезнее древнее лпт и кустарная сборка ???
Пардон.Я не понял-нужно чтобы работал толково или внешний марафет.
LPT например меня абсолютно не напрягает можно и к стационару подключить а также и к ноутбуку.
Есть ли минусы у упы с мотями и неками перед омегой?
Изменено пользователем Esso
Омега вообще не работает с неками
Конечно есть. UPA не работает с закрытыми мотороллами. Поэтому такая и разница в ценах.
Но Омега не работает с NEC.
Поэтому прогеров много не бывает. Каждый заточен под своё.
А ещё интересней, я считаю по одометрам и подушкам, iProg-USB. Тем более в ближайших планах поддержка NEC.
Наверно самый ленивый или халявщик не имеет клона ЕТЛ для нек... :heresmile: А кальки можно и самому писАть для омеги, упы или ипрога. ну или покупать готовые.
omega i upa ;) Най хагашо, если вы mlko мое плохое zuski
Для тритона тоже должны сделать поддержку. Будет вообще супер!
Изменено пользователем oleg358
Как ето неработает, вы наверное забыли про 912 с закрытым БДМ'ом, ето уже Омега уступает место UPA-USB, и с 908 серией вообшето работает, только неподбирает сек-битов (в чём Омега класно справляетьса) а надо самому водить, вот ето заморочка. А вообшето выше уже сказал, они попольняют друг-друга, например Омега незаконектилась с фордовким шитком (мотя 912D60) потому што надо было запитать панель, ну нестал я питать её, а поцепил УПУ, 4 проводка, без проблем, вообшето УПА удобная што питаетьса от УСБ, но Омегой работать както попроше. И разница в ценах небольшая (непутайте HPX) базовый блок+SE+моторок+тмс гдето около 400 американских получаетьса.
Изменено пользователем Daniulis
еслиб 400. я разговаривал с диллером омеги тык вот насчитали тот же набор только за 516 евро, если меньше 500 евро то накрутка + 30 процентов я что то призадумался!
По сути можно взять х прог? он же подбирает сек-рити?
какой M ? Если деньги позволяют, то брать конечно X-Prog M. НО только оригинал !
я тож подумал, но мне кажется он не хуже оригинала !
Мне кажется оптимальный вариант это упа темболее товарищь вроди не соберается мотать мерсы и бумера. :heresmile:
А товарищь не захочет востановить\переписать проц, то есть заменить 08 любимую маску в щитке вито, щитке ауди ММ, а замке мерса, в САМе и во всех других блока где стоит этот глючный проц? УПА будет нервно курить в сторонке... А недай бог еще и SS попадется.... :post-5:
А если взять к ней еще и ETL для 8-й серии (ну типа как к Омеге прогер для НЭКов)?! :)
+пока тоже пал выбор на такой набор !
