Ford Focus 3,сдох блок управления ДВС.
Машина 2011 года 1.6 МКПП,блок EMS2204 BV61-14C204-KF(BV61-12A650-BF на шильдике).
Блок не работает по управлению соленоида выпускного вала,висит постоянное питание,
по впускному валу все нормально, управление идет.
Драйвер соленоидов менял,не помогло, потребление тока "на столе!" 600мА.
Пытаюсь его починить,есть донор ,но не совсем похожий его потребление 300мА.
Машина заводится и ездиет,но при отключенном соленоиде.
Кто нибудь боролся с такой проблеммой?
Спасибо.
вариант отпаивать все драйверы по очереди в поисках кто жрет. вряд ли это по 5  вольтам. или стабилизатор. хотя можно попробовать выследить по какому плюсу(пину) жрет
Жрет по трикору,процу пипец...
Спасибо.
