Тюнинговая панель Flash x3 2110-2115 niva проблема
Народ помогите с проблемой.Приборная панель Flash fx3 стоит на ваз 2110,
1)при включении поворотника ругается на падение напряжения и напряжение скачет(скачет только на приборке),при включении аварийки все в норме,в чем может быть проблема?
2)бортовой компьютер в ней же не правильно определяет ЭБУ у меня стоит январь 5.1.1 Росия 83,а определяется как январь 7.3 Евро 3 блок видит и прошивку даже мою,а диагностику считать не может,вручную выбор ЭБУ не хочет выставляться
Тюненговую прошивку  ваш БК автоматом не определит.Так что ставьте в ручном режиме.
не хочет в ручную выставляться ЭБУ ,а в чем проблема почему не видит тюнинговую прошивку? Можно ли это как то исправить?
Многие сканеры диагностические перестают определять автоматом после программирования.Только в ручном режиме.Посмотрите в характеристике вашей панели заявлен старый январь 5.1.1?Возможно что ваша панель не поддерживает этот блок и пытается подключиться по похожему протоколу М73.
При выборе ЭБУ есть я 5.1.х  я так понимаю поддержка есть,но быбрать не могу вручную
Достаточно исправить в прошивке иденты и будет определяться
С поворотом не понятно. Панели критичны к питанию, Стабилизаторы просадку дают?
С прошивкой ЭБУ разобрался, только что перепрошился и все заработало. Поворотники тоже как то странно перестали давать просадку, только в начале не большие скачки и все заработало. Завтра еще протестю прошивку и понаблюдаю за поворотниками))
какие стабилизаторы?
