Mazda 6 2.3 USA не заводится
Доброго всем дня. Произвели замену двс, авто заводится на 5-10сек и глохнет. Постоянная ошибка Р0340. Метки проверенные. Вопрос возник в разнице дпрв. На моторе который стоял датчик был на три контакта, а мотор который привезли имеет датчик на два контакта. При снятии разъема с дпрв авто не заводится вообще, и эбу не видит прокрутки. Снял исцилограмму дпрв, совпадений с той которая есть в автодате не нашел.Сняли клапанную крышку, видим что задающий диск на рв не такой как на старом моторе.
  Ну и по ходу вопрос - можно ли изменить калибровки эбу под другой рв? На новом моторе вот такая-
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82251-mazda-6-23-usa-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
так датчик или маркер имеют 2 и 3 контакта?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82251-mazda-6-23-usa-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1077885
Два контакта это скорее всего индукционного типа.
Три холла.
Как может ЕСМ их сравнивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82251-mazda-6-23-usa-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1077926
Это все понятно. Общарил всю автодату и не нашел mazda 6 с дпрв на три контакта, может есть у кого схема такого авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82251-mazda-6-23-usa-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1077970
а это что?
mazda.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82251-mazda-6-23-usa-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1078044
