Accent температура на впуске -40
Доброго времени суток..Акцент 2006 1.5 12кл ТАГАЗ по чип тюнеру в распиновке Kefico сигнал с ДМРВ  (Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха) должен идти на 40 пин калодки эбу..а в реале у нас идет на 42 (Вход сигнала ДТВ).По диагностике температура впускного воздуха -40 при этом при реском педалирование на низких оборотах возникает провал.Расход бензина около 10л./100км.
Такой расход-это норма для этой машинки.
-40 гр - это значит .что сигнал с датчика не доходит к колодке эбу -.как вариант .
физически- каковы значения на разьеме датчика и входа в эбу ?
Данные с дмрв 2,67в. провод от ДМРВ до калодки звониться. Напряжение  на калодке эбу не замеряли.Суть та в том что может такой вариант что в проводке кто то покопался и завел провод заместо 40 на 42 ногу эбу..
Изменено пользователем BLACK SHARK
Ребят ну вы же профи, так называйте тогда вещи своими именами.
На акценте установлен ДАД, который не является массметром, а значение сигнала 2,67 В. с датчика давления в ХХ, говорит о том, что двигатель по производительности труп.
А с ДМРВ акцентов нету ?
Есть как у ТС...
Я от Новатора хотел бы ответ услышать.
Как и на всех форумах блин..На акцентах бывают двигатели 12кл с ДМРВ (MAF) и 16 кл с ДАД (MAP)...а так решение я сам нашел про 42 ножку эбу просто так и не пойму почему в диагностике температура воздуха на впуске -40.
Да, тут пожалуй вышел конфуз, но 2,67 В. с ДМРВ при малой цикловой нагрузке мотора, это опять же немыслимо много для исправного расходомера, то есть более 50 % динамического диапазона стандартного сигнала датчика! Складывается впечатление, что в колодке ДМРВ просто оторвана сигнальная масса, по этой причине и показания ДТВВ ушли в верхний на напряжению допустимый предел.
Изменено пользователем СДУ
Вы извините но вы не в теме я имел ввиду сигнал с ДТВ в ДМРВ...
А что мешает проверить сам ДТВ и проводку? Померить подтяжку на отключенном разъёме. Воткнуть какой нибудь резюк и посмотреть на сканер. И всё станет на свои места.
Но это видимо не судьба, видишь - человек в теме.
А где вы видите на схеме ДТВ в ДМРВ?
А на 42 контакт что приходит ?
