Xhorse VVDI key tool
Если даёт прошится знасит живой если нет вубрась они копейки стоят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1084575
  • Ответов 621
  • Просмотры 143,2 тыс
  • Не усложняйте. Сегодня красный ключ сделать не проблема . Даже ломанный айпрог его готовит .
  • 1 минуту назад, sergey chip сказал: Спасибо,а то думал может я что не так делаю) если что уже спасибо зеленого цвета
  • сергей1971
    сергей1971
    Делал CHERY A3
Ключи Ситроен Пежо ,   разлочивает ? Может заместь родного ключа свой положить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1085380
Копию делает на xn
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1085385
Делает или только заявлено ? А если оригинального ключа нет, может подготовить  ключ xn ? И радиоканал привяжется ? Привязка иммо и радиоканала стандартной процедурой ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1085387
А какая стандартная процедура привязки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1085393
Гранд витара 11 года, 46 чип,  sniff  не перехватывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1085395
Иммо по пину , а радио как книжка пишет. Есть другие варианты ?  Меня интересует , практически кто пробовал привязывать или данные с хелпа к прибору ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1085430
Пульт на калину генерировал кто нибудь ? Работает нет? у меня при генерации перестаёт излучать и кнопки не мыргают при нажатии, но в машину прописывается и заводит :( версия v205 ремоут базы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1089798
По Калине пробовал. Тоже глухо. То что он в машину пишется смысла нет не какого. Проще обычную семечку прописать.
Изменено пользователем mir12volt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1089799
В свою мазду 6 чип скопировал, а пульт готовил всеми имеющимися в меню типами, не привязывается к машине стандартным способом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1089806
А какие основные преимущества Xhorse VVDI перед cn900mini?
По цене почти одинаковы, вот выбор и стоит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1089820
Возможно используете не те ключи. Скорее всего не под вашу версию прибора. Мазда готовятся и прописываются без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1089854
Английская версия из комплекта...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1089882
С какими ключами точно не работает, кто-то может таким опытом поделиться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1091198
наврят ли каждый раз список меняется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1092273
Имеется Renault Duster 2.0 2010 г.  Есть один ключ с 7936 без кнопок. Могу ли я подготовить ремоут этим агрегатом (есть в наличии  XN и XK) и как привязать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1092498
Не выйдет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1092509
Если я подготовлю ХН как 7946, а потом положу в дамп ТМ100 - тоже не выйдет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1092510
Дык, тогда проще пейджи транса и ремоута  руками записать в этот эмуль 7946  и пином по диагностике положить. Только тулик не может пейджи ремоута редактировать. Только транса. Ну если только тм100 отредактировать ремоут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1092511
Я так понял XN работают только на частоте 315МГц, как я не изголялся. Скорее всего в Duster прописать не получится. Или я не прав ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82297-xhorse-vvdi-key-tool/page/5/#findComment-1093036
