Xhorse VVDI key tool
Спасибо. Так и делаю, на почту ничего не приходит. Что за х..ня ?
  • Ответов 621
  • Просмотры 156,2 тыс
  • Не усложняйте. Сегодня красный ключ сделать не проблема . Даже ломанный айпрог его готовит .
  • если что уже спасибо зеленого цвета
  • сергей1971
    сергей1971
    Делал CHERY A3
на каком сервере ваша почта находится?
Да уже разные почты пробовал и майл и гмайл.. Тишина.
После ввода почты нажимаешь на отправить в поле ввода кода подтверждения, надпись сменится на обратный отсчет. Если не сменилась пробуй другую почту, у меня gmail прокатил.
Странно, только что попробовал *****@bk.ru, через секунд 20 пришел код.
у меня на яндекс код пришел.
Ни в какую не идет . Нажимаю send, после ввода почты, внизу под строкой некст появляется надпись какая то на китайском и все. Программа у всех изначально на китайском открывается ?
попробуйте удалить и заново установить программу. программа на английском.
пробовал переустанавливать , все равно открывается на китайском.
Тоже мучился, пока не почистил телефон Cleaner Master...
попробуйте зарегистрироваться на другом телефоне или планшете.
Спасибо всем. Нашел в чем проблема. У меня почта имеет вид типа хххххххх.ххх@gmail.com. То есть в имени до @ есть точка. Так вот, при вводе почты для регистрации , точку убрал и все прошло. Какая то х...нь. Может кому поможет.
Видать требования к типу почты такие, главное получилось!
Буквально вчера обновилось приложение для андроид, запустил, зарегался, поменял язык на английский, но дальше дело не идет. По блютуз не находит девайс... В самом девайсе не нашел ничего похожего на включение блютуз. У кого то получилось соединиться?
да на приборе надо включить блютус, кнопкой С попадаешь в меню и там включаешь.
кнопкой С попадаю в меню то понятно, но там 1 Backlight,2 Beep, 3 Language, 4 UI Style, 5 Update и куку...
его наверно надо сначала обновить до версии 2.2.0
Изменено пользователем Alskvor
Всё работает через приложение. Копирование (кроме конечно 48), подготовка. Всё норм.
Почему именно 48?
Просто вставил ключ от джетты 2013 - написал клон available, but только через приложение, приложения тогда не было да и транспондера подходящего тоже. То есть функция не работоспособна?
Да вроде обновлял через Upgrade Kit
