Renault Clio - сигнализация не видит задние двери
Всем привет. Установил на Renault Clio-5, 2007 года (машина с Турции) StarLige А-93, по аналогу. Подключался на блоке
клио.jpg большой белый разъем,.задние двери - 36 пин (серый провод). Подключал по схеме
подключение концивиков.jpg, передние двери нормально видит - как положено, а задние не видит.
Хотя когда прозванивал отрабатывали  нормально (одинаково как и передние).
В чем может быть засада?
подключение концивиков.jpg по этой схеме и подключал постоянно французов - ситроены и пыжики.
я не думаю что Renault чем-то отличаются.
Потом попробую с диодами, еще надо концевик в замке водительской двери менять (слесаря меняли тросик и повредили концевик, зачем разбирали сам замок - не понятно) пока нет таких микропереключателей.
Не знаю почему задние двери не видит, возможно диоды не тем концом))) но резистор 200 Ом я бы заменил номиналом поболее, кОм на 10...
Хорошо перепроверю диоды.
Когда поставил концевик водительской двери, пришлось делать имитацию открытия водительской двери, для выключения света после автоматических режимов.
На каждый концевик по 2 диода. как на всех французах
диоды не прокатили - либо постоянно открыто, либо вообще не видит. Оставил пока как было - так хоть передние видит. Но надо все ровно решить эту проблему?
Изменено пользователем KVA71780
Оч странно....ну прям не верю
ставил по разному диоды и переключал канал на сиге по минусу и по плюсу. Результат один и тот-же.
Сам не пойму! раньше такого не было.
... а задние не видит.
А задние концевой точно на минус?
нет  вы не поняли,не факт что там минус или плюс.подключите осциллограф,и все тут-же встанет на свои места.
понял
Такое подключение(200 ОМ) даст утечку, проверить бы надо.Реальное подключение ,чез 4 диода как писал Романыч 48, ну и работу штатной электрики (особенно блока кузовной электроники проверить надо) ,а так задние двери на французах при открытии дверей-Именно задних, дают хороший минус.
При этой схеме 10ком работать не будет.
Изменено пользователем maikl72
Утечка 0,06а и то при открытых дверях ерунда, лампа плафона в разы больше жрет, а с 8 диодами и 10ком прокатит, а может даже и не понадобится
Изменено пользователем avtuhov
Не может, а точно сопротивление не нужно с 8 диодами, и ерунды в 0,06а не будет, а концевик на водит. двери при закрытом Ц.З замкнут на массу (тоже, что дверь открыта-нужна доп.схема для корректной работы).
60мА - весьма такая нефиговская утечка. 0,72Вт аж.
  • 4 года спустя...
и такой резюк будет сильно греться, нужно ставить 1 кОм 0,25 Вт и с 8 диодами проблем не будет, а если вод. концевик при закрытии коротит на массу, значит где-то косяк
