Опубликовано 23 сентября, 20178 г. comment_1078856 Народ,выручите распиновкой логан ems3132, Притащили моторник заклееный герметиком с дичайшим запахом уксуса, жалоба что по диагнозе моторник не видит положение дпдз. (В ноль стоит) сервисмены сказали опорное на датчик приходит, подскажите схему подключения дпдз к моторнику хочу на столе проверить. Авто к сожалению не близко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82356-ems3132/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 20178 г. comment_1078859 Вроде онаКонтакт Назначение01 - Управление катушкой зажигания цилиндров 2-302 - Не используется03 - "Масса"04 - Управление электромагнитным клапаном продувки адсорбера05 - Не используется06 - Не используется07 - Не используется08 - Управление "-" реле вентилятора системы охлаждения двигателя09 - Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости10 - Сигнал выключения кондиционера11 - Сигнал расхода топлива12 - Управляющий сигнал 1 на регулятор холостого хода13 - Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости14 - Не используется15 - "Масса" датчика абсолютного давления16 - Сигнал датчика абсолютного давления17 - Не используется18 - Сигнал датчика давления хладагента19 - Экран датчика детонации20 - Сигнал "+" датчика детонации21 - Не используется22 - Не используется23 - Не используется24 - Сигнал датчика верхней мертвой точки25 - Не используется26 - Диагностический разъем линия L27 - Не используется28 - "Масса"29 - "+" после замка зажигания30 - "+" аккумуляторной батареи31 - Не используется32 - Управление катушкой зажигания цилиндров 1-433 - "Масса"34 - Управление сигнальной лампы неисправности системы снижения токсичности35 - Не используется36 - Не используется37 - Не используется38 - Управляющий сигнал "-" на реле вентилятора системы охлаждения двигателя39 - Управляющий сигнал "-" на обмотку реле самопитания ЭБУ40 - Не используется41 - Управляющий сигнал 2 на регулятор холостого хода42 - Управляющий сигнал 3 на регулятор холостого хода43 - Сигнал "+" датчика положения дроссельной заслонки44 - Сигнал нижнего кислородного датчика45 - Сигнал верхнего кислородного датчика46 - Управляющий сигнал "-" на компрессор кондиционера47 - Не используется48 - Не используется49 - Сигнал "+" датчика температуры воздуха50 - Не используется51 - Не используется52 - Не используется53 - Сигнал скорости движения автомобиля54 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала55 - Не используется56 - Диагностический разъем линия K57 - Не используется58 - Сигнал системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя59 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 160 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 361 - Не используется62 - Не используется63 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева верхнего кислородного датчика64 - Не используется65 - "-" управляющего сигнала на элемент подогрева нижнего кислородного датчика66 - "+" форсунок ( +12 после гл.р.)67 - Не используется68 - Управление "-" обмоткой реле топливного насоса69 - Не используется70 - Сигнал тахометра71 - Не используется72 - Управляющий сигнал 4 на регулятор холостого хода73 - "-" сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости74 - "+" сигнала датчика положения дроссельной заслонки75 - "-" сигнала датчика положения дроссельной заслонки76 - "Масса" нижнего кислородного датчика77 - "-" датчика температуры воздуха78 - "+" датчика абсолютного давления79 - "-" датчика детонации80 - "Масса" верхнего кислородного датчика81 - Не используется82 - "+" управляющего сигнала на резистор малой скорости вращения электровентиляторасистемы охлаждения двигателя83 - "+" датчика давления хладагента84 - Не используется85 - Сигнал "+" датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления86 - Не используется87 - Не используется88 - Не используется89 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 490 - "-" управляющего сигнала на форсунку цилиндра № 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82356-ems3132/#findComment-1078859 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 20178 г. Автор comment_1078882 На 75 пин ,масса дпдз, там должна быть жесткая масса блока? У меня там +0.98 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82356-ems3132/#findComment-1078882 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
