Дамп BCM nissan teana j32 2011
Приветствую, нужен дамп BCM teana j32 епром и флэш желательно. Номер блока 284B1-JN02B внутри моторолла 9s12dt384 маска 1L15Y.
Ситуация такая. Кнопка старт стоп. В машину добавили чип для автозапуска. После этого машина перестала запускаться. Зажигание включается, ключи видит. Напрямую если стартер включить то заводится. На приборке постоянно горит надпись - нажать педаль тормоза. С лягушками тормоза все в порядке, все работает. Дамп родной вернул на место. Ситуация не поменялась. По диагностике есть только одна ошибка в блоке IPDM который под капотом B210F-INTER LOCK/PNP SW ON. Как я понимаю IPDM не видит нажатие педали тормоза. Все сигналы от лягушек педали тормоза приходят аналогом в BCM и по КАНу идут в IPDM. Думаю что косяк в дампе BCM, потому что трогали только его. Читал айпрогом мотороллу только еепром. Епром заливал и сливал, отличий между дампами нет, что могло случиться не пойму.В поиске подобных ситуаций не нашел.Прошу помощи теперь.
teana.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/
Скорее всего проблема в сигналке,ведь чип для нее готовили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1078916
До сигналки дело не дошло, ее не устанавливали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1078917
Маска другая, но я думаю сути не меняет... Проверяй разьемы, загнутые пины...
Недавно на похожие грабли наступил. Вычитал eeprom добавил чип, поставил воткнул разьемы, проверил всё заводит. Поставил блок на место через 20 минут авто труп. Снял блок, подергал разьемы, проверил пайку результата 0. Записал заного eeprom тот же с 3-м ключем, сразу завелась и не возвращалась.
X-trail_1m84e_p-flash_orig.bin
Изменено пользователем Миру-beer
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1078955
Забыл уточнить,то был кашкай, читал упой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1078958
Дампы тут не причем. Ипдм не видит положение селектора. Обычно хватает внимательно пройти по всем блокам и сбросить ошибки. И перед снятием бсм отключать аккумулятор
Изменено пользователем koroleg3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1078977
B210F-INTER LOCK/PNP SW ON  устранить и все заработает. Сигнал идет от трансмиссии если ECT интегрирован в тело коробки, если нет то от обычного переключателя положений автомата.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1078980
Не в этой ошибке проблема. Она по селектору и когда коробку ставишь в любое положение кроме P и N ошибка пропадает. В датастриме BCM видно что тормоз не нажимается. Проводку всю проверил, от лягушки до ножки мотороллы.Проблема либо в аппаратной либо в программной части. Дампы бы с такого блока для сравнения. Точно такие же блоки стояли на Мурано этих годов.
Положение селектора ipdm видит. Там только разрешение на запуск и по сканеру видно что разрешение появляется в положении P и N и в ручную контрольной проверил этот провод, сигнал туда приходит как положено. Проблема в том что тормоз не видит, на приборке постоянно надпись с ногой и педалью и кнопка старт стоп себя соответствующие ведёт, как будто тормоз не нажат. Через тормоз сразу должен идти запуск при касании кнопки, а она по кругу гоняет ACC>ON> OFF.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1078986
Если в дате нет сигнала нажатия тормоза, а сам сигнал приходит на соответствующий пин BCM, да еще и проверен до контроллера, тогда моторолла накрылась, исходные дампы уже влиты обратно, значит мотя легла.
Есть вот такой блок, читануть контроллер нечем, из прогеров только тритон.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1079065
Да я тоже к этому склоняюсь, заказал bcm с таким же номером, буду пробовать как придет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1079070
Не в этой ошибке проблема. Она по селектору и когда коробку ставишь в любое положение кроме P и N ошибка пропадает. В датастриме BCM видно что тормоз не нажимается. Проводку всю проверил, от лягушки до ножки мотороллы.Проблема либо в аппаратной либо в программной части. Дампы бы с такого блока для сравнения. Точно такие же блоки стояли на Мурано этих годов.Положение селектора ipdm видит. Там только разрешение на запуск и по сканеру видно что разрешение появляется в положении P и N и в ручную контрольной проверил этот провод, сигнал туда приходит как положено. Проблема в том что тормоз не видит, на приборке постоянно надпись с ногой и педалью и кнопка старт стоп себя соответствующие ведёт, как будто тормоз не нажат. Через тормоз сразу должен идти запуск при касании кнопки, а она по кругу гоняет ACC>ON> OFF.
Да он не из за тормоза гоняет по кругу, а из за селектора. И ошибка в парковке и нейтралитет об этом говорит. Как будто рычаг не в парковке. Так же будет по кругу гонять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1079091
Ещё раз повторяю положение селектора мозги видят. И на приборку все положения селектора адекватно отображаются, а если селектор один, то он не может в разные блоки передавать разную информацию, типа в приборку P в bcm D и т.д.
На приборку горит индикация- нажать тормоз. Лазили только в bcm. Машина приехала своим ходом.Селектор после этого сдохнуть никак не мог.
Моё предположение, что повредилась флэш мотороллы, потому что в ней задается работа портов, входов и выходов процессора. Мой косяк в том что я изначально не прочитал фул, а только еепром.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1079140
Если вы не читали Flach,то что там могло изменится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1079294
Да не понятно, что там могло измениться, говорят при записи еепром может флэш повредиться. Не знаю на что грешить. Остальное все проверил. Сегодня придёт ещё один bcm, попробуй его упой прочитать, по сравнивать. Никуда кроме bcm не лазил. Ещё выяснилось что не изменяется прерывистый режим работы дворников и багажник с кнопок перестал открываться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1079372
Вообщем справился. Машина ожила. Дампы были впорядке. Конфиграция BCM слетела. Лаунч видит не всю конфигурацию и может поправить только пользовательские настройки. Консалт видит чуть больше. Изменили комплектацию машины и все сразу заработало. Одну галочку всего нужно было поставить. Вот так, век живи, век учись.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1080268
Вопрос как конфигурация могла слететь? Только если туда лазали шаловливые руки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1080269
Именно в конфиг никто не лазил, прочитал еепром мотороллы, записал родной еепром обратно и на тебе. Дампы адекватные. Ошибок в BCM не было. Хотя вот странная штука, если в еепром залить только область где ключи лежат, 10 строк, а остальное нулями забить, то ошибок тоже нет и машина заводится, напрямую со стартера.
Есть конечно мысль что случилось. Возможно вся конфигурация и комплектация лежит во флэши. Флэш я не прочитал родную. Когда я положил 7936 в еепром и установил блок в машину, моторолла взяла эту информацию из еепром и заменила комплектацию машины на замок зажигания с ключем. Это был мой косяк, прогер меня предупреждал, что 7936 возможно не будет работать. Ноя всё-таки попробовал, за это и поплатился. После восстановления, Закатал копию на трх и поставил Сигу и отпустил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1080273
Первоначально по розетке чип добавляли,и чем интересно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1081219
Шутник блин, как в неё по дырке что то засунуть можно кроме родного смарта.
Машина восстановлена, закройте пожалуйста тему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1081305
Ну прям в лучших традициях. Как завалил помогите, как сделал, так хер вам а не решение. Сохранил интригу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82362-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF-bcm-nissan-teana-j32-2011/#findComment-1081307
