День добрый.
Это авто было у меня год назад (может больше...)
Суть проблемы:
Уговорили его на прошивку, заехал- прошили....авто не запускается (ругается на иммо.) что-то делали два дня, потом отдали авто хоз. После прошивки перестал гореть чек. Авто запускается, ездит, ош нет- но чек не горит.
Пытались ему залить прошивку от Шкоды Фабии с таким же мотором....В итоге после заливки стока авто запустилось, но без чека...Сейчас хочет все восстановить.
Первые два файла- родной сток, считанный галлеттой в буте и кессом по ОБД.
Третий файл-  то, что хотели зашить.
Артем_сток.bin
кордоба_кесс.bin
03C906024_8549_ME2Gi4(для Артема).rar
А он должен там гореть?
Сейчас за публикацию модифицированной прошивки в бан улетите)
Да горел до прошивки (со слов хозяина)
Понимаю прекрасно, я разобраться хочу в этом моменте- либо это программное....либо после заливки "не того" софта вылетел порт проца...
Заливка стока в буте картину не меняет. Авто работает без нареаний- но чека нет
Модераторы, снесите пож. третий файл с первого поста.
Кому будет нужно- скину в личку.
День добрый.
Суть проблемы:
Первые два файла по идентам выглядят так:
1.4L_03C906024AG_0893_3MD5321AGDB
Если Вы выложили прошивку Aдакт (3ий файл), то она не подходит. И на Ад_акте Вашей прошивки нет, нужно отправить им сток на модификацию.
Изменено пользователем Николай66
Про модификацию пока речь не идет, Хоз. Авто нужно восстановить все в прежнее состояние. А мне понять, что произошло с машиной...3 й файл мне принесли на флешке, зачем его пытались туда ( в авто)залить- тоже не ясно. Из хозяина толком ничего не вытянешь. Да и стока такого не могу найти, мало таких машин....
Первые два файла полностью идентичны. Если авто заводится после заливки их в буте значит все ОК с ними. Может провод на "чек" отрезан? Ради эксперимента кесом записать попробовать сток.
Изменено пользователем mol78
может стоит попробовать через одис родной софт залить
если там есть такой софт
запись стока кессом ничего не меняет.
Через одис не пробовал еще.
Поиск стока пока продолжаетя.
Завтра привезут Моторник с разбора, запишу родную прошивку...чтобы исключить возможные проблемы с железом.
А тестом нельзя попробовать чек зажечь?
Изменено пользователем smartcar057
    а разве там не только лампа EPC,без чека? клиент ничего не путает?
Electronic Power Control - EPC как отдельная система не существует - контрольная лампа указывает на неисправности, которые влияют именно на работоспособность автомобиля (они могут быть различными).
Изменено пользователем Андрей Стриженов
чек в приборке может быть,но программно не активирован,при тесте возможно и загорится.
Привет.
Прошу прощения, Моторник только вчера привезли.
В общем- на родном моторнике загорался только EPS, зашил сток в контрактный блок- чек появился. Гаснет синхронно с EPS.
Только странно...при снятии разъема( например клапана продувки абсорбера, или форсунки) на работающем моторе ни чек ни епс не загораются....но ошибка в моторном висит.
Изменено пользователем lis@a
