Audi A5 1.8 CVT 2012-скачки оборотов при включении драйва
Мотор CJEB WAUZZZ8T1CA054046
Жалоба одна-ощутимая реакция на включение-выключение драйва. Обороты соответственно сильно проседают или подскакивают.
Особенно не приятно это при включенном режиме старт-стоп.
Ошибок в блоке нет, жалоб на динамику то же.
На включение задней реакции практически нет!
Кто знаком с вариаторами-что посмотреть-проверить?
А какая реакция у  мотора на многократные качки педалью тормоза?
Сергей Петрович, решили в диагностику податься????
Думаю в данной теме внедрение СДУ не решит проблему выше описанного автомобиля, или
ведутся разработки для внедрения в системы управления современных трансмиссий?
Какой пробег? В каком блоке нет ошибок? Что в других блоках? Есть ощущение, что машина рвется вперед при просадке оборотов?
Системное давление в CVT замеряли( именно на драйве)?
ЗЫ Сорри за оффтоп. Дмитрий Иванович, Сергей Петрович добавляет второй кремниевый транзистор в свою вандервафлю, для восстановления ремней CVT, электронно-вербальным методом, путем напыления электронов на вязкостную составляющую чугунно-алюминиевого слоя ПВХ изоленты.
Изменено пользователем daemonen
Пробег за сотню. Точнее завтра смогу сказать.
Ошибок нет ни в моторном, ни в коробке. Ощущения, что рвется в перед не замечал. Просто расколбас вниз с амплитудой 800-500 оборотов при включении драйва и 800-1200 при выключении.
По давлению завтра скажу. Но что то не помню параметра системное давление...
Видимо у вас есть табличка с характерными реакциями для матричного вычисления алгоритма и последующей подготовки СДУ для сглаживания процесса.
Ну а чё никто не предлагает сделать адаптацию мультитроника хотя бы для начала?
А вообще, похоже что мотор не могёт принять нагрузку от коробки, вот и чахнет.
Сам попробуй, какая там у него динамика, а то брехня клиентов до добра не доведёт.
Потом сформируй "код готовности".
код готовности в одис / вас пс, сталл тест  лучче ненадо
