Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080708 добрый день .суть проблемы:имеется ваз2114 клап. с эбу бош м 73 (317da02) при диагностике нормализованный сигнал дд =0 ...всегда,при этом отскок по дд каким то образом происходит.. проводку до эбу проверил ,подменный датчик ставил(с другой машины рабочий) по тож пробовал менять.. результата ноль при работе мотора через некоторое время появляется ошибка-цепь дд.низкий уровен сигнала.но при этом на снятие провода с датчика реакции ноль и ошибки нет.возможно кто то сталкивался с таким ,подскажите пожалуйста куда копать далее если смотреть в чип тюнер про по ошибкам 328,327,326 стоят галки на регистрацию и обработку ошибок но сняты с включать СЕ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080709 До блока управления сигнал ДД доходит? (вольтметром смотреть) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080713 До блока управления сигнал ДД доходит? (вольтметром смотреть) не смотрел -провода звонил до разьема сейчас прозвоню до внутренних ножек эбу-и отпишусь еще вопрос - встречал в сети инфу по показаниям дд (якобы из за по такой косяк), но 21114-1411020-12 для 8кл. шел с тремя версиями по i317da02,da03,db04 не работает дд не на одном Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080718 двс 21126 а а уровни сигнала с дд в прошивке под 8 кл - перенесите настройки канала дд из прошивки 21126 двс . Изменено 1 октября, 20178 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080720 двс 21126 а а уровни сигнала с дд в прошивке под 8 кл - перенесите настройки канала дд из прошивки 21126 двс . нет двс как раз 8 клапанный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080721 нет двс как раз 8 клапанный озвучьте сопротивление между пинами разьема дд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080723 померял сигнал на ножках внутри эбу (19,20) колеблется в пределах 10 мв -20 мв(это на подменном датчике ,на родном нарастали показания от 5 мв и до 10мв ..нарастали плавно не понижаясь озвучьте сопротивление между пинами разьема дд. к сожалению тестер поддерживает измерение сопротивления лишь до 2 мом (на исправном дд кажется 6?) и под рукой нет другого тестера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080725 померял сигнал на ножках внутри эбу (19,20) колеблется в пределах 10 мв -20 мв(это на подменном датчике ,на родном нарастали показания от 5 мв и до 10мв ..нарастали плавно не понижаясь канал дд пропускает переменный сигнал - указанные значения (постоянного )напряжения и при работающем двс? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080732 совершенно верно (забыл про переменку )и померял в постоянке.да при работающем двс.сейчас перемеряю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080735 совершенно верно (забыл про переменку )и померял в постоянке.да при работающем двс.сейчас перемеряю мерить также в мвольтах только переменка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080738 если при измерении в режиме постоянного напряжения в форме сигнала был бы меандр -то то там 40 мв переменки показало бы -20 мв и при отсутствии отрицательной составляющей в сигнале . нужен осциллограф - он все поставит на места свои . Изменено 1 октября, 20178 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080741 если при измерении в режиме постоянного напряжения в форме сигнала был бы меандр -то то там 40 мв переменки показало бы -20 мв и при отсутствии отрицательной составляющей в сигнале . нужен осциллограф - он все поставит на места свои . другими словами если мерить на постоянке сигнал должен быть то с - то без?(осцилографа к сожалению нет) и измерение на тестере переменки минимально 200 в т.е если я правильно понял дд с показаниями до 20 мв рабочий и виноват в отсутствии показаний при диагностике скорее всего сам эбу? Изменено 1 октября, 20178 г. пользователем turok 163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080743 нет его не увидеть - увидите половину амплитуды -и при условии в сигнале меандра и если сигнал имеет только положительные значения - но там такового нет -и измерения будут не реальными состоянию сигнала . ищите осцил- им увидеть только можно переменный сигнал . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080750 нет его не увидеть - увидите половину амплитуды -и при условии в сигнале меандра и если сигнал имеет только положительные значения - но там такового нет -и измерения будут не реальными состоянию сигнала . ищите осцил- им увидеть только можно переменный сигнал . с сигналом понятно.я впринципе готов и хочу купить осцил ,если сможете посоветуйте какой оптимален по соотношению цена /качество и наличию каких то доп функций(возможно посоветуете где брать) а с проблемой в данный момент не проще ли будет подкинуть январь 7. с той же машины откуда брался второй дд и посмотреть на показания и показания со старым дд и уже из этого делать выводы .. они же взаимозаменяемые ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080755 а с проблемой в данный момент не проще ли будет подкинуть январь 7. с той же машины откуда брался второй дд и посмотреть на показания и показания со старым дд и уже из этого делать выводы .. они же взаимозаменяемые ? можно (проверить только куда подключен пин на кулер )- но и так понятно - что проблема в эбу . ведь проводку проверили же ,дд меняли - если только не прикручен был как положено . умельцев много - одни резистор ставят ,другие прокладку -и все это для того чтобы шум двс понизить . Изменено 1 октября, 20178 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. Автор comment_1080758 можно (проверить только куда подключен пин на кулер )- но и так понятно - что проблема в эбу . ведь проводку проверили же ,дд меняли - если только не прикручен был как положено . умельцев много - одни резистор ставят ,другие прокладку -и все это для того чтобы шум двс понизить . с сигналом понятно.я впринципе готов и хочу купить осцил ,если сможете посоветуйте какой оптимален по соотношению цена /качество и наличию каких то доп функций(возможно посоветуете где брать)-если не трудно посоветуйте с выбором Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080761 с сигналом понятно.я впринципе готов и хочу купить осцил ,если сможете посоветуйте какой оптимален по соотношению цена /качество и наличию каких то доп функций(возможно посоветуете где брать)-если не трудно посоветуйте с выбором Я на мотормастере брал 2х канальный, со своими функциями в принципе справляется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 20178 г. comment_1080905 Часто при ремонте мотора мастера прикручивают ДД первым попавшимся болтом, и как результат отсутствие сигнала с ДД. Идеально когда ДД крепится на шпильке, но можно использовать и болт, только его резьбовая часть должна заворачиваться максимально в блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1080905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20178 г. comment_1084707 Автомобиль 2114 эбу м73 автел показания датчика детонации 4.2 в и они не меняются На заведенном и заглушенном двигателе.Пробую отключать его все равно показывает 4.2 в.Проводку прозванивал.Мозги под замену ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1084707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 20178 г. comment_1084709 Автомобиль 2114 эбу м73 автел показания датчика детонации 4.2 в и они не меняются На заведенном и заглушенном двигателе.Пробую отключать его все равно показывает 4.2 в.Проводку прозванивал.Мозги под замену ? Каким прибором смотришь показания? Осцилографом на датчик становился? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82513-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC73-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-1084709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
