Renault Megane 2 2004 замена ЭБУ
Эбу S3000 - замена простая - перешил еепром 95160 прошивкой от родного блока. Все заводится, ошибок нет.
Одно но - когда диагностирую клипом - определяет родной вин - но эбу двигателя не видит, соответсвенно не дает продиагностить. А если я в начале вбиваю родной вин блока ЭБУ с разборки - то все ок. Блоки по номерам и по двигателю совпадают. Вин в блоке вижу правильный. Может в клипе дело ? стоит старая версия
ренесас писать нужно
да там и так все работает... тока вот диагностика эта
когда ставил непрописанный - нормально определялся
Изменено пользователем Sebbat
Вы хотите чтоб вин был корректный и определялся автоматом?Тогда пишите ренесас.
вин и так определяется корректно
