Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
8 часов назад, vovikk сказал:
Через опендиаг название яяяяя. Чья то правленная видимо. С ней изначально были проблемы с подтраиванием при трогании, что на бензе, что на газе.
Затупы удалось исправить подняв со на хх.
  • Ответов 948
  • Просмотры 341,9 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте участники форума! Я новичок еще в чиптюнинге и поэтому хотел бы спросить совета у более опытных коллег.
Имею двигатель 40522, микас 7.1, стоит задача собрать двухрежимную прошивку для работы с ГБО на пропане. Прошивок в теме очень много, но как выбрать среди них ту единственную. Начнем с газовой половинки, бытует такое мнение что править УОЗ нужно на низких и средних оборотах, на высоких (более 3500) УОЗ такой же как и на бензине а то и меньше. На сколько делать угол раньше, бытует мнение что для пропана - 5, для метана - 10 градусов. В режиме "пуск" УОЗ как правило оставляют от бензиновой прошивки. В режиме ХХ УОЗ в среднем около 14 градусов. По флагам комплектации: включаем блокировку отключения подачи топлива, отключать ли бензонасос ? Почему так много противников отключения бензонасоса на газовой прошивке? Проанализировав имеющиеся прошивки под эти требования попали только: m71butan, kostovashin, 538 twin butan, 601 twin butan. У остальных известных мне УОЗ завышен и скорее подойдет больше для работы на метане. Поправьте меня коллеги в чем я заблуждаюсь, может что-то не учел? Газоанализатор CH наверняка бы сразу показал, какие параметры лучше подходят двигателю, но такового пока не имею.
На драйве подадут , и с какой стати хозяева коллегами стали ? Или все у кого есть кесс кито теперь коллеги (((
1 час назад, ansta сказал:
те же яйца... Но уж точно не крайслер.
эта прошивка в редакторе не открывается автоматом - подбирать нужно - а вот 0788-60 другая открывается  - кто то над ней поработал -имхо
для себя открыл новый метод калибровок прошивок - все что выложено ранее  не выдерживает никакой критики - вот вчера залил очередную змз - клиент ощутил все прелести - хотя до этого ездил на моей прошивке и был доволен , до поры до времени ,через пол года дк сделал свое подлое дело -  перестроил  адаптации( пропуск в 4 цилиндре и бедная и богатая смеси одновременно)) - после сброса все восстановилось - но было принято решение все изменить  по новой методике - результат очевиден
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
Скорее всего двухрежимка, поэтому и не открывается автоматом.
2 часа назад, margadon сказал:
это VS8
Не факт, что VS8. Как выяснилось блок перепрошит. А прошивки Микас 11 и VS8 взаимозаменяемые.
Всем привет друзья! Газель змз40522 блок 241-64, пзу 601. также стоит ГБО 2. посоветуйте пожалуйста нормальную работающую двухрежимную прошивочку для меня. а то кучу вижу прошивок а какая проверенная и нормально рабочая ?  дк у меня отсутствует! что посоветуете?
Изменено пользователем 777rk
18.03.2009 в 15:51, Iron сказал:
это двух режимка от Пампона на 32 софте для ГБО4 переключение +12от клап ГБО канал ДТВоздуха 40й вывод ЭБУ
,чтобы править двух режимки нужна карта калибровок для них
А где взять?
16.12.2008 в 22:04, balovnevmaksim сказал:
Газ-Бензин для ЗМЗ-405.
Бензин - 4052_2, Газ - Форсунки отключены,
зажигание эктремально. Полностью обкатаная
версия. Переключение калибровок - 50 нога.
______7.1____________SP40522_Benz_Butan.rar 41 kB · 684 скачивания
Извините,может не в тему,автомобиль соболь,змз 405,перелопаченый до меня,выкинули катализатор и адсорбер,ДК ОСТАЛСЯ,хочу залить двухрежимку под бензин-пропан(Е4),микас 7,1,таблички нет,при диагностике пишет что стоит е....0600,залита 538,какая все таки луччшая для этого комплекта,а то везде хвалят разные,и 538,и 580,и 600....Потерялся уже.Спасибо.
21.01.2009 в 14:25, Iron сказал:
ошибка гореть не будет если прошивка переключается по ДТВохдуха
А зачем переключать по ДТВ,разве не проще по ногам 50,51... с газового клапана?
22.06.2020 в 23:09, margadon сказал:
Дык это для сантехники ...плюс к тому же двухрежимка ...плюс с ОДАХТ- помойки ...лучше уж на стоке ездить
а что у Одахт стремные прошивки?  сейчас вот сам сижу и думаю на чем остановится . змз405, газель, дк удален.  эбу 64, пзу 601.  ГБО хлопушка. что залить лучше?
22.11.2020 в 10:00, anatoliyd1977 сказал:
Ну как успехи с прошивкой?  кстати хочу сказать, езжу на своей машине 3года,  у меня в режиме на газе - отключены бензонасос и форсунки. за три года ни чего не сломалось.
20 минут назад, 777rk сказал:
А что должно сломаться? Отключены ведь... С сантехникой сам бог велел отключать форсы... На хрена заморочки с эмулятором?
Да и насос тоже... На хрена ему работать на газу?
У нас контора обслуживается, на новые бизнесы поставили гбо недавно, три насоса уже поменял, сгорели без топлива в баке... Мало того что ценник 10 к за станцию, так ещё и хрен купишь, нету в наличии нигде... А31R331139010 вот этот...
Изменено пользователем margadon
15 минут назад, margadon сказал:
ну я про то речь и виду , что при работе на газе нафиг не нужно работать бензонасосу!   Многие думают что он должен маслать.  Слухай подскажи что поставить мне змз405 без ДК, эбу 64 -. газель. гбо хлопушка. вот думаю какую лучше двухрежимку залить? есть опыт?
