Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Насколько помню (может ошибаюсь) микас 7.1 надо дорабатывать, чтобы залить двухрежимную прошивку... Просто с этими блоками клиенты отсеиваются практически на стадии предварительной оценки стоимости работ... Не помню может и делал когда то двухрежимку на микас 7.1...
Что залить.... Халявы в сети достаточно много.. Качай, заливай пробуй... Этот блок можно шить хоть каждые пять минут, ему не повредит, да и процесс прошивки тоже несложный... Все проги нахаляву лежат в сети... Нужен только к лайн адаптер..
Если хочется сразу норм... Лучше обратиться к людям, которые занимаются этим (GAI, IRON.. другие).. Думаю не откажут
  • Ответов 948
  • Просмотры 326,1 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
6 минут назад, margadon сказал:
да эбу давно уже переделал под двухрежимку, и прошивал уже много раз.   вот только не могу определиться что поставить.  в интернете много всякого мусора. ставил от адахта , кто то говорит мусор. я думал нормальные.
Изменено пользователем 777rk
1 минуту назад, 777rk сказал:
Чтобы понять мусор или нет, надо в этом разбираться, ты лишь только можешь создать субъективное мнение о той или иной прошивке (как едет, запускается, сколько жрёт топлива итп...)
Никто не знает, как ты ездишь, сколько грузишь, что вообще хочешь от чиптюнинга...
Получается что для кого то норм прошивка из помойки, а кому то и подбирать устанешь калибровки...
На твой блок можно и халяву оптимальную найти.. Даже с того же одахта
1 минуту назад, margadon сказал:
вот я и спрашиваю какую халяву нормальную поставить, чтобы уже закрыть вопрос с прошивкой.  да сильно не понимаю по прошивкам, катаюсь только на газу, поэтому важно чтобы на Газе нормально работало. понимаю что больше на хлопушке важно работа редуктора.  поэтому и думаю нужна прошивка под гбо примитивная только с учетом регулировки уоз
12 часов назад, 777rk сказал:
ну я про то речь и виду , что при работе на газе нафиг не нужно работать бензонасосу!   Многие думают что он должен маслать.
может и не надо - но обратный клапан должен держать давление в обратке в целях безопасности -когда на обгоне газ кончится )))
16.03.2021 в 23:17, 777rk сказал:
Так в чем вопрос? Слей свою бензиновую и сделай из нее газовую половину, навернув углы зажигания на несколько градусов где-то до 3500 оборотов. Склеиваешь, указываешь переключающий пин и заливаешь в мозг. Радуешься жизни и халявной двухрежимной прошивке.
1 час назад, Shershavchyk сказал:
Ты ошибаешься, если я так сделаю то там помимо углов в регулировке будут учавствовать все механизмы, коэффициент что участвуют в бензиновой половине.
30.03.2021 в 01:30, 777rk сказал:
Так и есть. Хотя я уже два года катаюсь на такой двухрежимке и полет нормальный. К тому же, если люди устанавливают вариатор, то выглядит это приблизительно так же. Или нет?
Думаю, ни кто не будет спорить, что на карбюраторных моторах просто трамблер поворачивали на определенный угол и катались. А тут да, вполне соглашусь, что обе половины прошивки должны быть откатаны по ШДК. Только тогда все будет четко и двигатель будет зверь. Только я вот ни разу еще лично не встречал такого человека, который бы прошел эту процедуру. В основном все заливают какие-то прошивки от неведомых кулибинов, а потом матерятся, что у них что-то не так.
21.01.2021 в 21:21, 777rk сказал:
стоит ГБО 2
Если комфорка стоит, то инжектор при работе на газу полностью отсутствует и кроме углов зажигания в прошивке править вообще нечего.
  • 4 месяца спустя...
21.11.2010 в 12:49, nik748 сказал:
и я бы не отказался для газели-фермер ZMZ 405 WNZDA 442 E0000601, с переключением по 50ноге (стоит сток и газовая проша с увеличенными углами) хотелось бы , что бы на бензе был отключин датчик кислорода.Парни, ну очень надо .Чем прошить-есть, или посоветуйте что бы залить из выложенного на сайте.
Сам ищу на 601....двухрежимку,пока без результатов.Нашли что- нибудь,можете скинуть свою двухредимку?
Изменено пользователем simamanya
15.12.2010 в 06:41, akolda сказал:
(ты провод случаем, не на клапан который на редукторе стоит вешаешь?)
А куда его надо вешать???
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста как прошить микас 7 под двухрежимку. аппаратно доработан, перемычка впаяна, а резистор удален. При записи флеш на 75% комбик выдает ошибку 001.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята может у кого есть Прошивка под эту марку с установленном ГБО дайте пожалуйста? Спасибо!
  • 1 год спустя...
Всем привет! Нужна прошивка газ- бензин,е2. АУЗ Патриот 17.9.71_ 3163-3763015-00_VS35B561_10SW005072.Прилагаю, то что слил с авто.
3163-3763015-00_VS35B561_10SW005072-20230613-211303.bin
  • 9 месяцев спустя...
