Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
вот под ГБО4 как просили верхнем посту переключение +12 канал ДТВоздуха
0799_52GBO4.rar
Изменено пользователем Ironbru
  • Ответов 948
  • Просмотры 336,8 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Iron,может сделаешь прошивку NLZ,на основе _52.
Чтобы можно было использовать как однорежимку гбо эжекторное.
вот один режим отключены оба ДК по просьбе трудящихся :))
0799_52.rar
+12 на ДТВ?
Респект Iron!!!
Поздравляю со званием Модератор!!!
Сегодня прошил газельку..полет нормальный.
Ровная работа..никакой раскачки.
Респект Iron
Хочу спросить ..если бело-розовый провод ДТВ подсоединить к газовому клапану,без диода какие ожидать последствия?
Я цепляю без диода, уже 3й год пошел, проблем тфу тфу НЕТ
Двухрежимная версия для ЗМЗ 405 Е3 на 0799_52 под эжекторный метан.
Переключение по ДТВ. Изменены углы, отключены форсунки, бензонасос,
все датчики кислорода.
Насколько я понял это метановая прошивка ГБО эжектор...подойдет ли эта прошивка под Бутан?
Под бутан нужно зажигание позже делать чем на метане.
в 13 посте прошивка под бутан лежит на 52 софте под эжекторный пропан-бутан
Провод надо разорвать (бело-розовый) и конец, идущий к блоку, подключить к газовому клапану. Не забыв при этом зашутировать сам клапан диодом, катодом к синему проводу.
Если провод разорвать , то на бензине не будет ошибки по сигналу ДТВ?
Немного не в тему. Киньте пожалуйста ссылку на мануал по настройке ГБО, видел где то здесь был такой, найти не могу, поиск почему то работать не хочет. Спасибо.
ошибка гореть не будет если прошивка переключается по ДТВохдуха
Ребята, а у вас нету прошивы на блок соатэ 31-...-10 , двухрежимки с переключением по ДТВ,бензин-пропан, я так понимаю те двухрежимки,что выше они под метан?
они под пропан как раз и есть
там помойму,как для пропана уж слишком зажигание ранее, для пропана градусов 12 нужно, а не 21
там всего 7 откуда такие цифры 12 эти проши я ставил очень очень много раз и всегда было 7 не более того
это же двухрежимки, правильно на бензине 7, на газу эдитор соатешный пишет 21, когда ставишь галку возле датчика кислорода,может он что-то не то пишет...
на машине нужно проверять а не смотреть в редактор если ты ее на машинк не ставил и не смотрел по диагнозе то мне не о чем с тобой говорить :pioner:
Проверял на машине,когда регулировал УОЗ на бензине,с помощью этого эдитора,какой ставил,такой диагноза показывала,на втором режиме,тоесть газ,не пробывал,потому и спросил. Метан и бутан(пропан) два разных газа, так что тут ГБО- понятие растяжимое, все лепят эту прошиву и туда и сюда, так под что она?
