Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
В прошивке 519_twin_butan_ejektor с поста 328 переключение режимов сделано по 50 ноге. В блоке 243.3763000-01 на 50 ногу приходит сигнал с ДАД. При переключении на газ ДАД перестаёт работать (сигнал уходит в насыщение), загорается ошибка по ДАД. Надо в прошивке менять ногу переключения режима? Менять можно на любую из набора (40, 51, 54) или только на ту, на которую приходит сигнал какого-нибудь датчика на этом ЭБУ?
  • Ответов 948
  • Просмотры 333 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
На любую из набора. И чтоб туда не чего больше не подходило.
Изменено пользователем strannik-62-
Парни. Поделитесь, пожалуйста, двухрежимкой под впрысковое ГБО бензин-пропан-инжектор для МИКАС 7.2, ПО ...626. Думаю прошиться попробовать, либо вариатор зажигания купить.
Доброе время суток. Объясните по двух режимной прошивке, дополнительный пин устанавливается на 57 ногу и при переходе на газ на него подать минус, нужно ли что дорабатывать в самом блоке, если нет то как определить переключение, выше читал, что угол на 2500 должен быть больше чем на бензине (не помню на сколько) у меня одинаково, что на газу что на бензине блок 113 залита прошивка от 114 по описанию двухрежимка от игоря
Я новичек по газелям ставлю газ 2 поколение, двигатель 405,22 микас 7,1 какую двухрежимку посоветуете?
629.rar
Здравствуйте, господа гуру прошивок.
Устанавливаю змз 406 на УАЗ-469. Сами понимаете с автомозгами дел раньше не имел.
Теперь хочу ставить гбо 2 поколения.
Какая прошивка лучше для ПЗУ 530?
Да, еще такой вопросик, когда прошиваем двухрежимкой, то нужно заливать eeprom или нет?
Прошивку из поста №2 кто нибудь обкатывал?
Епром не трогать.
Понял, не буду.
Может тогда подскажете, я нашел на просторах интернета прошивки для 590 пзу, вроде должны подходить для 530, так вот одинарная замечательно заливается, а сдвоенная нивкакую.
fast- одинарная
twin_butan_ejektor- двойная. 590eep - Епром
590_fast.bin
590_twin_butan_ejektor.bin
590eep.bin
Для "заливки" двухрежимной прошивки, в эбу микас 7.1, его нужно доработать.
Вот спасибо огромное.
Не заливается двухрежимка, вроде все правильно перепаял, хотя пайщик я еще тот, но проверял на соседние ноги не замыкает.
Не заливается двухрежимка, вроде все правильно перепаял, хотя пайщик я еще тот, но проверял на соседние ноги не замыкаетУра
Ура!!!! Товарищи!!! Прошился через Combiloader 2.1.8!!!! Пойду ставить!!!
Огромная благодарность GAI22071970!!!!
Вот нашел прошивку под инжекторное гбо,метан.Но расход газа большеватый.Может кто-то может подправить???
538_twin_metan_injektor.bin
Расход газа в прошивке не большеватый !!! После репрога, надо обязательно настроить гбо4 - заново !!! .
  • 5 недель спустя...
здравствуйте, есть волга 31105 с 406 инж. знакомый проехался и говорит, что она у меня как то не так едет: как Газель, говорит... отличаются ли прошивки для волг и газелей? и при замене эбу там какието цифры обязательно совпадать должны? при несовпадении цифр можно ли допилить/перешить?
Посты твои почитав  ( заряжаю ноут , есть запасной ЭБУ,  подключение по блютус к Микасу 7.1)   возникает совет ...не надо ничего шить ,пусть люди и машины  живут спокойно ! ЗЫ...ГП ставь  от  Газели , Волга как Газель ехать будет )))
Изменено пользователем Olegas19
