Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
за совет спасибо, но меня больше интересуют ответы... насчёт едет как газель он имел ввиду что разгон после 3-4к оборотов пропадает
  • Ответов 948
  • Просмотры 325,9 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
добрый вечер !
прошу  помощи  в разьяснении одного момента по прошивке  на газель с двс крайслер ПО м11- CR 0800-02/
сначало отказал друзьям в прошивке под гбо 4 поколения, но поездив по сервисам опять просят заняться машиной ,вернее прошивкой под пропан .
при сравнении со стоком  УОЗ намного выше, чем в сравнении  с прошивками под гбо с ПО м11  ЕТ 0799-52-не понятно откуда такой завышенный угол ,или есть коррекция ,которую не могу узреть редактором стр 7. :36_6_2:
Изменено пользователем тас
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь, нужно прошивку на газ переделать
а соединю я их уже сам, заранее спасибо
357_XTR10-31 без вентилятора.bin
День добрый! Уважаемые а на некст 1006_10  под  ГБО 4 пок. евро-2 еще не появилась ?
Это какой ЭБУ? Микас 12? Если такой, то я уже шил на евро 2.
Скорее всего этот процесс займет немаленькое время. Ждать прошивку придется оооочень долго. Газ бывает двух видов, плюс еще поколения разные...
мне нужно в отключить форсунки и соответственно с зажиганием поиграть
добрый вечер !
Ответ выделен красной рамкой
уважаемые, может тогда кто подскажет как отключить отключить форсунки в СТПро 2.15 на микасе7.1, пытался сам играть границей отключения подачи топлива, результат нулевой
Изменено пользователем Fiy
нужно обороты отключения топливоподачи поставить в 40 вместо 6250 например .
у меня граница включения-1400
граница отключения-1800
пытался сначала одно на 0 потом другое, машина на бензе заводится
это не те  обороты! -посмотри обороты отключения двс -с максимальных  снизить до 40
заработало!!! огромное спасибо! с зажиганием сам справлюсь
вопрос на микас 7,1 эбу 63 подключение на 50 или 40
и вот проверьте мой двух режимку соединил из разных одну что под бензин 40564-92 spt а под газ взял их TAXI
Изменено пользователем ковчег
