Опубликовано 15 октября, 20178 г. comment_1083685 Автомобиль был бит в морду походу настолько сильно что заменили двигатель. Должен быть 2 литра и богатая комплектация, стоит 1.6. Так же заменена IC(приборка) Проблема с климатом точнее кондеем От климата по схеме проводов на компрессор или PCM нет. На данной солянке ( 1.6, IC) на приборке есть провод запроса кондея, при изменении потенциала включается компрессор. Вопрос в том как подружить климат и силовую установку. За чем меняли приборку то же не понятно. Может кто знает что надо поменять в as build? Раз аналог не выходит должно все работать по цифре только надо править конфигурацию.... Изменено 15 октября, 20178 г. пользователем SWiTCh Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82801-mazda-3-bl-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
