Kia Sportage 2000 2.0TD - что блокирует иммо ?
Не заводится Киа, IMMO загорается и гаснет как полагается, чек тоже загорается, на диагностику доступными приборами не выходит. Не поступает питание на насос. К сожалению, схемы нету на дизельный движок ((. Моторник Zexel. У них частенько в этих моделях знаю глюки с иммо бывают - не может ли иммо быть причиной ? Иль может у кого схема есть на этот движок ? Нигде найти не могу ((
особо нечем - лянч, Г-скан - но г-скан в основном для новых машин, там переходник какой-то нужен хитрый...
не знаю, китайский подходит или нет
схему нашел, на клапан насоса из ЭБУ при вращении 1-2 коротких импульса и все
Если ТНВД электронный - возможно он навернулся. Была похожая история с  галопером. На клапан - короткий импульс и все. При подаче +15 на отсечной - тоже не было эффекта. По факту был виноват ТНВД.  При включении зажигания он должен пошевелить исполнительными элементами в ТНВД, но в силу механических повреждений не мог этого сделать. Соответственно моторник был в аварии.
PS Сканматик с корейцами вроде неплохо работает...
Изменено пользователем cubic007
вот у меня похожая ситуевина, но чел приехал от двух дизелистов - те сказали, что проблема в питании, скорее всего из-за иммо...
Кто из дизелистов понимает в этих насосах? Насос на стенд. Ну или ищи чем по обд взять. Сканматик может быть возьмет. У меня такой же моторник был - даже карманскан не взял.
теоретически, если есть схема ТНВД, можно попробовать пошевелить механизмами и посмотреть тестером - будут ли меняться сигналы на датчиках. Я так понимаю, при включении зажигания моторник тестирует ТНВД - двигает там клапана и соленоиды разные. Если перемещений не наблюдается - он уходит в аварию. У меня так было.
Спасибо ! Будем искать нормального дизелиста
Посмотри мою старую тему на соседнем ресурсе.
 Сорри, не галопер был, тэракан.
Былин, чел сказал, что насос принудительно запускали - работал...
Поди нет сигнала дпкв. Сканмат и переходник на 20 пин. Можно и клайник и прогой каскад и 3 проводка в разъем
Изменено пользователем 052
может кто подскажет - на данной схеме ДПКВ - это Np sensor или TDC Sensor ?
оба датчика прозваниваются, осталось осцилом проверить...
я так понимаю, в этом автосе самодиагностика - перемыкаешь нужные контакты - начинает моргать чек
тока вот как сбросить ошибки ? и где найти коды ошибок - что-то в нете нарыл, но надо именно для дизельной, потому как некоторых кодов в списке нету, а они может по насосу как раз
Имеется г-скан, имеется переходник с обд на 20 пин киа (китай), но не тестится, возможно г-скану свой спец переходник нужно
распин 20-пина киавского имеется, но как их сконнектить ?
иммо с ключом уже
вот коды ошибок - 12, 23, 25, 31, 34,  48, 49, 86 и 98
не знаю, есть ли тут ошибка по иммо, но даже если есть - включал зажигания со снятым с иммо разъемом, а как ошибки обнулить в этой машине - не знаю ((((
акб снимал - не помогло
Изменено пользователем Sebbat
Все таки в иммошнике там дело походу - перешиваю еепром в ЭБУ под автопривзяку либо просто пишу ключи - после этого при включении зажигания появляется четкий + из ЭБУ на клапан. Начинаешь заводить - через пару секунд пропадает + и в следующий раз опять короткий импульс только и все. Знать бы схему переходника под эту долбаную корейскую фишку для г-скана...
залил безиммовую прошиву - теперь + четко на секунду появляется и пропадает...
может с самим блоком чего...
  • 2 года спустя...
20.10.2017 в 14:55, Sebbat сказал:
Удалось решить проблему? У меня такая же ситуация, может поделитесь где искать чего рыть, у нас ни одного грамотного человека не удалось найти по этому вопросу
да, была проблема с проводкой. Внимательно прозвоните все провода от ЭБУ до самого насоса. И профиль заполните.
Ну и в самом насосе может быть проблема. Самодиагностика там вроде как показывает ошибки, в моем случае показало проблему в сторону насоса.
